AEG L98699FL2 Lässt sich nicht mehr anschalten
Diskutiere AEG L98699FL2 Lässt sich nicht mehr anschalten im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L98699FL2 E-Nummer: 91453134801 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht mehr anschalten Meine...
Alter-Finne
23.06.2018
ich habe eine AEG L98699FL2, PNC 91453134801,
die Maschine verfügt ja über eine Auto Off Funktion, mit der wird die Maschine 5 Minuten nach Programmende abgeschaltet. Wenn dies der Fall ist, dann lässt sie sich nicht mehr einschalten. Jemand eine Idee?
Gruß Harry
1.798
Hallo Harry
hier liegt leider ein Fehler der Hauptelektronik EWM10 vor ! (NP 250€)
Da hilft nur wechseln oder wenn Kenntnisse vorhanden instandsetzen
Gruß flumer
Alter-Finne
23.06.2018
Hallo Flumer,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die 270€ was die Elektronik kostet wäre es mir schon wert, die Maschine ist ja erst 5 1/2 Jahre alt.
Sie geht nach einer längeren Wartezeit meist wieder an, wenn ich sie manuell ausschalte und wieder einschalte, klappt es meistens bei jedem Versuch.
Sonst funktioniert die Maschine einwandfrei, wenn sie denn mal eingeschaltet ist. Gibt es sonst noch eine andere Ursache, die diesen Fehler hervorruft?
Gruß Harry
Thema: AEG L98699FL2 Lässt sich nicht mehr anschalten
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
Ikea Renlig DW45 Lässt sich nicht mehr einschalten
AEG Lavamat PROTEX FLI554LD1 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
AEG öko lavamat protex plus Tot
