AEG L87695WD Programm wird sofort wieder beendet
Diskutiere AEG L87695WD Programm wird sofort wieder beendet im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L87695WD E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm wird sofort wieder beendet Meine...
paipel
02.07.2018
Unser Waschtrockner startet kein Wasch- und Trocknerprogramm mehr. Beim Einstellen des Programms kann man noch alles auswählen und einstellen, nach dem Start allerdings "brummt" die Maschine und springt dann nach wenigen Sekunden auf die letzte Minute (des Schleuderns), brummt erneut und beendet das Programm.
Es wird keine Fehlermeldung im Display angezeigt.
Ich habe den Wasserzulauf gecheckt, dort scheint alles i.O. zu sein. Auch den Ablauffilter habe ich gereinigt. Ich habe die Maschine anders ausgerichtet, aber es verbessert sich nichts.
Hat jemand einen Tipp für mich, bevor ich den Kundenservice kommen lassen muss? Garantie ist bereits abgelaufen, der Waschtrockner ist jetzt 4 Jahre alt.
Vielen Dank für eine hoffentlich schnelle Hilfe! Wir wollen in 4 Tagen in den Urlaub und ich muss noch ordentlich Wäsche waschen...
1.798
Hallo paipel,
für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Dann können wir gerne über PM das Prozedere zum Fehlerauslesen übermitteln
Gruß flumer :lol:
paipel
02.07.2018
Hallo flumer,
ich habe hier ein paar Nummern und hoffe, das sind die, die Du brauchst:
Prod.No: 914605700 00
Type FLI066HB4
Ser.No. 407 00053
Vielleicht kannst Du damit schon was anfangen. Aber wie ich mit Dir den "Fehler auslesen kann", weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich find es klasse, dass Du mir helfen willst. Vielen Dank schonmal vorab.
1.798
Hallo nochmal,
hab dir aus kopierschutz Gründen mal was per PM zukommen lassen
Da müsste was zu deinem Typ passen
Stelle dann einfach hier im Forum den oder ggf mehrere Fehlercode(s) "Exx" ein
Viel Erfolg damit
Ich vermute hier aber fast einen Defekt der Elektronik !
Bitte um Rückmeldung
Danke
Gruß flumer :lol:
paipel
02.07.2018
beim Fehlerspeicherauslesen habe ich irgendwie Probleme gehabt. Bin mir nicht sicher, aber das einzige was ich rausfinden konnte war Fehlerspeicher "Edd".
Habe es gemacht, wie in dem Video (vielen Dank übrigens dafür). Gerät anschalten, "Zeitvorwahl+Start/Pause" drücken. Erstmal passiert nicht, wenn ich dann das Drehrad zu Schleudern/Pumpen drehe, kommt "Edd".
Kann jemand etwas damit anfangen?
Beste Grüße
Silke
17.617
3.369
Moin Silke
Edd → Wahrscheinlich Masseschluss der Trocknerheizung. Die muss überprüft werden,
am besten mit einem Isolationsmessgerät, ein Multimeter reicht dafür meistens nicht aus.
Beim Messe mit einem Iso-Messer, die Anschlüsse an den zu messenden Teile abziehen,
Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Thema: AEG L87695WD Programm wird sofort wieder beendet
AEG AEG L87695WD beendet alle Programme in Sekunden ohne Feh
AEG HP04441 alle Programme enden sofort nach Start
AEG Lavamat Turbo Protex L16850A4 Programm startet und bricht dann sofort ab.
AEG W 1050 Alle Pogramme gehen sofort auf Ende
