L
Lacky89
- 24.05.2018
- 2
Typenbezeichnung: L87695NWD
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht - E73
Hallo liebe Forengemeinde,
habe leider mit dem Fehler E73 bei einer AEG L87695NWD zu kämpfen.
NTC-Sensor am Trockenschlauch fehlerhaft (Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs = Kurzschluss, offener Schaltkreis)
NTC-Sensor des Trockenprogramms (Schlauch) defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Die Aufheizphase wird übersprungen.
NTC auf der Rückseite bei der HEizung habe ich gemssen, bei 20°C - 6 kOhm. gibt es noch weitere NTC´s die defekt sein könnten? Wo sitzt der NTC am Schlauch?
Waschen funktioniert ganz normal, nur beim Trocknen wird das Programm gestartet und das Programm endet nach etwa 10 min ("fertig") mit weiterhin feuchter und noch kalter Wäsche.
hat jemand einen Tip wo ich weiter suchen kann?
Bin für jeden Tip dankbar.
LG
LG
