AEG L87695NWD Trocknet nicht - E73
Diskutiere AEG L87695NWD Trocknet nicht - E73 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L87695NWD E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht - E73 Meine Messgeräte...
L
Lacky89
24.05.2018
Hallo liebe Forengemeinde,
habe leider mit dem Fehler E73 bei einer AEG L87695NWD zu kämpfen.
NTC-Sensor am Trockenschlauch fehlerhaft (Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs = Kurzschluss, offener Schaltkreis)
NTC-Sensor des Trockenprogramms (Schlauch) defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Die Aufheizphase wird übersprungen.
NTC auf der Rückseite bei der HEizung habe ich gemssen, bei 20°C - 6 kOhm. gibt es noch weitere NTC´s die defekt sein könnten? Wo sitzt der NTC am Schlauch?
Waschen funktioniert ganz normal, nur beim Trocknen wird das Programm gestartet und das Programm endet nach etwa 10 min ("fertig") mit weiterhin feuchter und noch kalter Wäsche.
hat jemand einen Tip wo ich weiter suchen kann?
Bin für jeden Tip dankbar.
LG
1.798
Hallo Lacky89,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
L
Lacky89
24.05.2018
PNC914605716 - F73
LG
Thema: AEG L87695NWD Trocknet nicht - E73
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
AEG T55820 Trocknet nicht mehr
AEG Favorit 50 (FAV50KVI1P) ohne Funktion
Fehlercode AEG Electrolux ....
