AEG L75265TL 1 Fehlercode E10
Diskutiere AEG L75265TL 1 Fehlercode E10 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L75265TL 1 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E10 Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
K
KeremSDS
07.06.2019
8
Habe bei meinem AEG Toploader, L75265TL 1, folgendes festgestellt. Am Abend startete meine Frau die Maschiene. In der früh habe ich sie irgendwie in einer Pausemodus bei Minute 37 oder so stehengeblieben gefunden.
Mit nochmaligem drücken der Pausetaste machte er so ca. 3 Minuten eine Art von Stormgeräusch, als ob die Maschiene versuchen würde. weiter zu arbeiten aber nicht konnte.
Danach kam die Meldung E10 mit drei mal beep-ton, dreimal wiederholte sich das dreimal beepen, danach Pause, ca. 45 Sekunden später wieder von vorn beeepen.
Wasserhahn hinten funkt. Die Dichtungen des Schlauchs sind nicht dreckig.
Woran kann das liegen. Der Zulaufschlauch hat an der Verbindung zum Wasserhahn dieses dicke Ding zur Wassestoppkontrolle. Kann es an dem liegen, dass der kaputt ist? Kann man den so testen, ob der Zulaufschlauch richtig funkt?
Irgendeine Idee, woran das liegen kann?
Beste Grüsse
Kerem
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
Gruß flumer
K
KeremSDS
07.06.2019
8
Habe den Einmertest gemacht. Es fliesst genug wasser vom Hahn. Der Druck ist da, auch die Siebe sind in Ordnung.
Woran kann es dann liegen.
lg
kerem
PNC-Nr. vom Typschild wäre nett. 91...........?
K
KeremSDS
07.06.2019
8
Es ist 913217312/01
Lg
K
KeremSDS
07.06.2019
8
habe nun auch den zulaufschlauch an Wasserhahn angebunden, von der maschiene abgeschraubt, Wasserhah aufgedreht. Es fließt kein tropfen wasser.
Der zulaufschlauch hat vorne dieses Ding gegen Wasserschaden. Ist der vielleicht kaputt. Wird der Teil von der Garantie abgdeckt?
Moin KeremSDS
Genau so ist es, du braust einen neuen Schlauch, mit einem mechanischen Aquastop.
Besorge dir eine neue, z.B Hier → Ersatzteilland
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teurer.
K
KeremSDS
07.06.2019
8
so habe nun einen neuen Aquastopp-Schlauch besorgt. Gleiches Problem. Mit Eimertest fliesst wieder kein Wasser.
Was kann das noch bedeuten? Dass in der Maschiene etwas undicht ist und das Aquastopp greift deshalb ein?
lg
kerem
Moin KeremSDS
KeremSDS schrieb:
1. Habe den Eimertest gemacht. Es fließt genug wasser vom Hahn.
2. von der maschine abgeschraubt, Wasserhahn aufgedreht. Es fließt kein tropfen wasser
Wer soll da durchblicken, dann ist der Hahn defekt, oder er neue Zulaufschlauch,
aber den kannst du an einem anderen Hahn testen.
Hauptsache, du hast den nicht in der falschen Richtung geprüft, dann verabschiedet der sich direkt.
K
KeremSDS
07.06.2019
8
"Hauptsache, du hast den nicht in der falschen Richtung geprüft, dann verabschiedet der sich direkt. "
was heisst das, wie meinst Du mit der falschen Richtung?
Ich habe den neuen Schlauch an Wasserhahn angebunden, dann zur Maschiene. Wie macht man es falsch, bzw. richtig?
lg
K
KeremSDS
07.06.2019
8
Also, neuer Schlauch gekauft, und dann hat es gefunkt. Gott sei dank. vielen dank für die Infos
lg
Moin KeremSDS
Dann hat es doch geklappt
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbsup:
****** :beer:
Thema: AEG L75265TL 1 Fehlercode E10
Siemens S9LT1S Bleibt bei Minute 1 stehen / Fehlercode E1
AEG Lavamat LN 68665 E10 - kein Wasserzulauf in der Waschpha
AEG Lavamat L60260TL Schaltet auf 1 min um
AEG l77685wd Waschdauer springt direkt auf 1->0 Tür blei
AEG Öko-LAVAMAT 82730-W Bleibt bei 36 Minuten hängen
