AEG L6FBA48 Wasser zieht nich - Waschprogramm läuft
Diskutiere AEG L6FBA48 Wasser zieht nich - Waschprogramm läuft im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, unsere Waschmaschine zieht kein Wasser, jedoch läuft das Waschprogramm und man hört ein Summen. Die Maschine ist 1 Jahr alt. Habe gestern...
L
LouisFeBa
21.01.2022
AEG
L6FBA48
  1. kein Messgerät
Hallo, unsere Waschmaschine zieht kein Wasser, jedoch läuft das Waschprogramm und man hört ein Summen. Die Maschine ist 1 Jahr alt. Habe gestern das Flusensieb gereinigt. Wasserdruck ok, Zulaufventil ok, Flügelrad Pumpe ok. Woran könnte das liegen? Es kommt auch keine Fehlermeldung. Danke für eure Hilfe!
Moin LouisFeBa
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
L
LouisFeBa
21.01.2022
Oh, hier ist sie
914913040 04, Danke!
Da ist ein mechanischer Wasserstopschlauch vorhanden.
Drehe den Schlauch an der WA ab und überprüfe, ob beim Hahnaufdrehen
Wasser kommt. Evtl. hat der Wasserstop gesperrt.
Poste das Ergebnis.
L
LouisFeBa
21.01.2022
Danke dir! Das Wasser fließt normal beim Hahnaufdrehen... Ne Idee was es noch sein könnte?
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
wie Schiffhexler schon vermutet hat:
Eventuell hat der Aquastop ausgelöst.
In dem "Kästchen" unter dem Wasserhahnanschluss gibt es ein Sichtfenster/Schauglas, das bei Auslösung des Aquastops dies farbig anzeigt.
Dann überprüfe das mal.
Diese Schläuche schützen nur bei Defekt des Zulaufschlauchs zwischen Wasserhahn und Maschine, nicht aber bei Undichtigkeiten innerhalb des Geräts.
Hier das Originalteil.
Und hier eine günstige Alternative mit Erklärung der Funktion.
Falls der Schlauch in Ordnung sein sollte, könnte auch das Magnetventil in der Maschine nicht richtig funktionieren.
Wenn die Maschine neu gekauft wurde und erst ein Jahr alt ist würde ich von einem Eingriff ins Gerät (vielleicht sogar vom Neukauf des Zulaufschlauchs) absehen, weil ein Fehler eher ein Gewährleistungsfall sein dürfte.
Wenn du auf Garantie den WKD beauftragst, aber es liegt nicht an der WA, dann wirst du >100 Taler los.
Mach folgendes, drehe den Wasserhahn zu, kurz den Schlauch lösen und wieder andrehen. Aber nicht den Hahn aufdrehen → zulassen
Anschließend ein Programm starten, da müsstest du ein leises Summen vom Ventil hören.
Dann drehe den Wasserhahn langsam auf, ob dann Wasser einläuft.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten. Mach das genau, wie ich es beschrieben habe.
Vielen Wasserhähnen sind mit federbelastete Rücklaufsperren ausgestattet. Wenn sich Luft im Schlauch, oder Wasserleitung befindet, schlagen die Sperren zu.
Beim Einhebelmischer kann es auch durch schnelles schließen der Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller (Rücklaufsperre) im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerätes), durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
Selbst das Einlaufventil kann den Effekt auslösen. Dann hilft nur ein neuer Hahn.
Thema: AEG L6FBA48 Wasser zieht nich - Waschprogramm läuft
Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG MOD. L5468FL PROD.NO 914903419|01 Zieht Wasser ohne ende....
