AEG L6347 Nur pumpen zum Programmstart
Diskutiere AEG L6347 Nur pumpen zum Programmstart im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L6347 E-Nummer: PNC 914530586(00) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur pumpem zum Programmstart Meine...
I
ICEbAIR
20.12.2019
habe bei meiner WaMa den Ablaufschlauch gewechselt (nachdem er außen gerissen war).
Fehlerbild nun: Bei Programmstart wird gepumpt (normal) - kurze Pause - unendlich weiter gepumpt.
Schwimmer im Boden ist trocken und liegt auf. Fehlercode ist ef5 (Unwucht) gespeichert. Das muss von vorher irgendwann sein, oder?
Hatte die WaMa kurzzeitig auf die Seite gelegt. Könnte ich dabei die Erkennung der Wasserhöhe gestört haben?
Bin für jede Hilfe dankbar!
I
ICEbAIR
20.12.2019
17.622
3.371
Moin ICEbAIR
Da hast du ein Eigentor geschossen und die Elektronik in Jenseits befördert :skull:
Wenn die WA auf die rechte Seite unbedingt gelegt werden muss,
dann sollt man sich strikte daran halten → WA umlegen=LINK
**** :weihnachten: :weihnachten: :weihnachten:
I
ICEbAIR
20.12.2019
Hallo Schiffhexler,
klingt (leider) sehr logisch... als Laie sah ich vorher nicht wo die Elektronik sitzt.
Dann danke für die schnellen Antworten!
463
ich würde mal den Deckel oben abnehmen und die Elektronik kontrollieren (Fotos machen) evtl. vorsichtig trockenföhnen mit Haarföhn, und ausserdem die Luftfalle und den Schlauch zum Druckschalter begucken, evtl. säubern
Thema: AEG L6347 Nur pumpen zum Programmstart
AEG 16850A3 Fehler E23, Pumpe läuft nicht; Pumpe getauscht: läuft nur über Schwimmer
AEG T540 Trockner heizt nicht
AEG Lavamat 72720-W / 914 001 395 00 Programmabbruch, Wasser
AEG Favorit Sensorlogic F3in1 Fehlerspeicher löschen
