AEG L 99695 HWD E22 Ablauf prüfen
Diskutiere AEG L 99695 HWD E22 Ablauf prüfen im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L 99695 HWD E-Nummer: PCN 91460590000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E22 Ablauf prüfen Meine...
tOMPSON
09.06.2018
4
​Hallo
wir haben bei unserem AEG Lavamat Waschtrockner L 99695 HW​D ein eigenartiges Problem:
Beim Waschvorgang funktioniert alles tadellos aber beim Trocknen liefert er jedes mal sofort den Fehler E22 "Ablauf prüfen" - wenn man das Flusensieb entfernt läuft der Trockenvorgang tadellos durch, allerdings rinnt das Wasser natürlich vorne raus und man muss was unterstellen damit man nicht das Bad flutet :thumbdown:
Ich hab die Maschine schon mal ziemlich zerlegt und alles gründlich gereinigt - finde den Fehler leider nicht, hat jemand einen Tipp?
Bosch1in3-Super Silence
28.09.2016
37
Fehler E22 :
Probleme beim Wasserzulauf in der Trockenphase oder Trockenkondensator verstopft (Druckwächter Überhitzungsschutz geschlossen auf „VOLL“)
Ablaufschlauch geknickt, Flusensieb verstopft: Trockenkondensator verstopft, Ablaufpumpe defekt, Druckwächter defekt, Verdrahtung, Hauptplatine defekt, Kriechstrom zwischen Heizelement und Masse.
Schöne Grüße,
Andi
tOMPSON
09.06.2018
4
Die Fehlerbeschreibung von E22 habe ich gelesen und geprüft:
Ablaufschlauch geknickt: nein
Flusensieb verstopft: nein
Trockenkondensator verstopft: nein
Ablaufpumpe defekt: nein
Druckwächter defekt: wo ist der? wie kann ich das prüfen?
Verdrahtung, Hauptplatine defekt und Kriechstrom zwischen Heizelement und Masse - kann eigentlich nicht sein wenn das Trocken funktioniert wenn das Flusensieb nicht eingebaut ist, oder?
463
Das Flusensieb setzt sich aber über die Zeit "nicht sichtbar" zu , da Waschmittel und insbesondere Weichspüler einen Silikonfilm bilden - und damit der Luftdurchsatz schrumpft...
tOMPSON
09.06.2018
4
ok, und was kann man dagegen machen?
Der Druckwächter wäre ja auch noch eine mögliche Fehlerquelle - wo ist der bzw. wie kann man das testen?
Die PNC ist überigens 91460590000
17.617
3.369
Moin tOMPSON
E22 → Ablaufprobleme. Achte darauf, ob die Pumpe beim Trocknen nur summt. Beim Trocknen wird
sie besonders heiß. Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche
und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Dann hilft nur ein neues Pümpchen, E.Nr. 1326911003
Wenn du Teile brauchst, dann schau hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt). Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet.
10.053
3.030
tOMPSON
09.06.2018
4
Kurzes Update: vorgestern war der Techniker dann doch da, ich habs nicht hinbekommen
er hat einen Schlauch ausgetauscht und einen 2. gereinigt - danach ging alles wieder - siehe Bild: https://imgsafe.org/image/f469140b82
Thema: AEG L 99695 HWD E22 Ablauf prüfen
AEG Öko Lavamat Euroline L Abbruch im Waschvorgang
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
AEG Lavamat Carat 64848 Type HP044441 Kein Wasserzu-ablauf
AEG Electrolux Waschtrockner L 14720 Fehler E 40
AEG Lavamat 66840 L Programme bleiben beim Abpumpen hängen
