AEG L 7450A Kein Funktion, Display dunkel
Diskutiere AEG L 7450A Kein Funktion, Display dunkel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L 7450A E-Nummer: 914903932(02) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Funktion, Display dunkel Meine...
Hein72
07.06.2018
Hallo und Guten Tag,
ich bin neu hier und brauche eure Fachkenntnisse...
Die Waschmaschine war mit Kochwäsche am waschen und dann war auf einmal alles auf Stop....Display aus und keine Funktion...
Spannung gemessen am Display: 230V vorhanden !!!
Sollte die Elektronik defekt sein....Die Platine ist optisch ok, wie mir scheint....man kann keine defekten bzw. verbrannten Bauteile sehen!
Habe bei AEG wegen Platine geschaut und diese kostet ca.290Euro....
Wer kann mir sachliche Tips geben?
Grüße aus dem Münsterland
Hein
464
vllt. Heizung durchgebrannt?
Hein72
07.06.2018
Heizung defekt und dann Display dunkel
Hallo und DANKE für die Antwort!
Was hat die Heizung mit dem Display zu tun? Wenn die Heizung defekt wäre, sollte doch das Display eine Anzeige haben, oder?
Komischerweise hatte ich den Eindruck als ich die Wäsche rausgenommen habe, diese sehr heiß war, allerdings macht man das ja auch nicht "während" des Waschvorganges...also auch keine Erfahrungswerte wg der Hitze...
Moin Hein72
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der Elektronik (EL).
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Schau dir die Lötstellen auf der EL an. Begutachte die Bestückung der EL, sollte da ein IC LNK drauf sitzt,
das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung. ohne diese Spannung null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der Schutzwiderstand (schwer entflammbar) auch Platt.
PS: Keine Panik, das ist unser Lehrling
1.805
Hallo Hein72
hier ist sehr wahrscheinlich die Steuerung EWM25 defekt.
Tipps mit ggf. bebilderter Anleitung kann ich gerne raus schicken, benötige aber leider eine
externe EMail Adresse, da ich hier im Forum nicht alle Formate wie (.pdf, word, etc.) hochladen kann
Gruß flumer
Thema: AEG L 7450A Kein Funktion, Display dunkel
AEG L76850 A ohne Funktion, Display finster
AEG AEG Öko Lavamat 74650 A3 Keine Funktion - Display bleib
Bauknecht BLTC 8100 ES/L Display dunkel
AEG Lavatherm 58977 Meldet nach 30 Sek. Wäsche trocken
AEG Lavatherm Nach Fehler E50 keine Funktion
