AEG HP054331 Programm bricht ab
Diskutiere AEG HP054331 Programm bricht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: HP054331 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bricht ab Meine Messgeräte:: kein...
Bernie7
13.06.2016
9
Ich habe seit heute ein Problem mit meine WM! Egal welches Programm ich starte fängt die WM an Wasser einzupumpen und "holt" sich auch das Waschpulver. Nach einiger Zeit fängt die Trommel auch an sich zu drehen. Nach kurzer Zeit dreht sie auch anders rum aber irgendwie nicht wie ich es kenne. Dann nach einiger Zeit hört die WM auf, springt wieder auf die Ausgangszeit und das Programm startet nicht wieder. Selbst wenn ich das programm Schleudern anwähle hört man wie die Pumpe abpumpt, die Trommel dreht sich hin und her aber nicht so schnell wie sie es beim schleudern machen sollte. Programm läuft runter und irgendwann steh wieder die Ausgangszeit da. Habe schon die Klappe unten links geöffnet, das Wasser aus dem Schlauch gelassen und den "Filter" gereinigt.
Kennt jemand das Problem oder kann mir sagen wie ich den Fehlercode auslesen kann oder evtl zurücksetzen kann?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
MfG
464
Gib doch bitte die PNC-Nr. an, beginnt mit 91... und hat 9 bis 11 Ziffern
und ansonsten werden wohl einfach die Motorkohlen runter sein - keine grosse Sache, aber NICHT weiterwaschen/-rumprobieren!!!
Also PNC und Dir wird geholfen...
Bernie7
13.06.2016
9
Danke für die schnelle Antwort.
PCN:91490385300
Kenn mich damit nicht im geringsten aus. Wären die Kohlen nicht erst nach sehr häufigem Gebrauch verschlissen und kann man so was selber reparieren? Wo würde ich die Kohlen evtl finden?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Maschine hat einen bürstenlosen Motor, da können keine Kohlen runter sein ;)
@Bernie
Les mal den Fehlercode aus. Wie das geht, kannst du dir hier angucken.
(Es ist die 10. Position, auch wenn es bei dir ein anderes Programm ist)
Bernie7
13.06.2016
9
Danke für den Tip. Der Fehlercode ist E41
3.432
Moin Bernie7
Das ist ein Fehler vom Türschloss. Gerät spannungslos machen und Demotiere das Schloss,
hier beschrieben: Thermoschloss
Oft sind die Stecker schon angeschmort, da sind unterschiedliche eingesetzt worden,
mit 2 oder 4 Anschlüsse.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Bernie7
13.06.2016
9
Hallo zusammen!
Danke Schiffhexler und Chris02! Habe das Türschloss gerade ausgebaut. Zu meiner Enttäuschung musste ich feststellen das zumindest rein äußerlich weder am Schloss noch an der Verkabelung irgendwas auf einen Defekt hin deutet. Habe Bilder gemacht aber bin zu blöd die hier einzufügen
Bernie7
13.06.2016
9
Habt ihr vielleicht noch ne Idee woran es liegen könnte?
Bernie7
13.06.2016
9
Habe die Maschine gerade wieder zusammen gebaut und probeweise mal das Schleuderprogramm laufen lassen. Funktioniert. Dann mache ich gleich mal ne Wäsche und hoffe das ist dann immer noch so, und bleibt auch so. Vielen Dank für eure Hilfe. Echt super hier :D 8-)
Bernie7
13.06.2016
9
Zu früh gefreut :'(
20min-3kg Programm laufen lassen. Bei 2 min Restzeit wieder auf 20 zurück gesprungen. Wasser stand noch in der WM. Schleuderprogramm gestartet, pumpt ab und schleudert. Hatte aber nicht das Gefühl als wenn es 1400u/min waren. Egal, Programm läuft bis 1 min runter und dann geht's nicht weiter. Fehler nochmal ausgelesen und nu heißt er E51.
Kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat?
Bernie7
13.06.2016
9
Ich muss mich korrigieren, E57 lautet der Fehlercode...sorry
Bernie7
13.06.2016
9
Ich nohmal O-)
Habe noch etwas recherchiert und herausgefunden das der Fehlercode E57 was mit zu hohem Strom am Motor zu tun hat. Habe dann weiter geschaut und herausgefunden das eine Ursache dafür ein defekter Kondensator bzw Entstörfilter sein kann. Habe da nach möglichen Ersatz gesucht und bin bei Ersatzteile-Land auf neue Filter gestoßen. Mein Problem ist jetzt das ich nicht weiß welchen ich da genau brauche?!
Kann mir jemand bestätigen das ich auf dem richtige Weg bin und welchen Enstörfilter ich brauche?
3.432
Moin Bernie7
Mit dem Entstörfilter brauchst du nicht zu machen, vergesse das.
Der Fehler sagt folgendes; (1) Verdrahtung Motor zum Inverter defekt, oder Inverter bzw. Elektronik defekt.
Du kannst die Leitung unter Bewegung (1) durchmessen, dann die Stecker überprüfen.
Evtl. die Lötstellen auf dem Inverter mit einer Lupe begutachten.
Mit Elektronik kann Kollege Christ dir mehr schreiben, der ist hier der Fachmann für solche Fälle.
Thema: AEG HP054331 Programm bricht ab
Siemens Siemens E14 14 Siemens Waschmaschine E 14-14 Spül- und Schleudergang bricht ab
AEG Lavamat L66850L Fehler E52 trotz Wechsel des Motors mit Tachogenerator
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Siemens SD6P1S Spülmaschine bricht laufende Programm ab und zeigt keinen Fehler an.
