Andreas959
- 13.12.2019
- 3
- Einsteiger
Typenbezeichnung: HP04441
E-Nummer: Prod.Nr.: 91490350403
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): alle Programme enden sofort nach Start
Hallo alle zusammen,
ich habe letztens meine ca. 10 Jahre alte Waschmaschine AEG Lavamat aufgeschraubt, um das innere Waschmittelfach zu reinigen. Außerdem hatte ich angenommen, dass das Gerät das Wasser nicht mehr aufheizt, da meine 60°C Wäsche kalt herauskam.
Ich habe den Temperaturfühler und das Heizelement mit eine Multimeter überprüft. Sie scheinen in Ordnung zu sein, da sie Strom durchlassen. Beim Prüfen habe ich nirgends die Elektrik/Elektronik angefasst, außer dass ich die Kontakte des Heizelements und des Temperaturfühlers vor dem Messen abgenommen habe.
Ich habe alles wieder zusammengesetzt und wollte eine Maschine (mit Zeitvorlauf) starten. Als der Zeitvorlauf begann, knallte es plötzlich innerhalb der Maschine und das Programm startete sofort. Es sind die typischen Geräusche zu vernehmen, die es immer beim Start gibt. Jedoch schaltet die Maschine das Programm nun immer ca. 5 Sekunden nach Start eines beliebigen Programms, also auch beim Abpumpen, Schleudern, mit Vorlauf, ohne Vorlauf etc. auf "FERTIG". Sie piept wie üblich, wenn sie fertig wird. Die Programme werden also komplett übersprungen. Am Ende wird auch keine Fehlermeldung angezeigt.
Ich habe alle Teile in Augenschein genommen, die man durch Abnehmen der Verkleidung sehen kann, also auch die Steuerplatine (von einer Seite). Es ist nichts auffälliges zu erkennen. Riemen ist heile. Der Wasserzulauf ist angeschlossen und aufgedreht. Die Sicherung im Sicherungskasten ist auch in Ordnung.
Danke im Voraus für die Hilfe!
