PCPeroo
- 14.04.2016
- 7
Typenbezeichnung: Genius SL
E-Nummer: 91400255000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): spinnt
Moinsen, ich habe bei meiner AEG nach einer Anleitung aus dem Netz die Front abgebaut, um die Laugenpumpen zu reinigen, da die Pumpe nicht mehr förderte; die waren total verschlammt. Ich habe auch die schwarzen Pumpenkörper zerlegt, und dann kann man die Pumpenanker herausziehen, ich weiß leider die genaue Bezeichnung nicht, es sind jedenfalls nach meinem Kenntnisstand bürstenlose Motoren. Nach dem Zusammenbau und Stromzufuhr waren die LEDs aus, Programmwahlschalter auf Null, aber die Pumpe lief, und läuft auch bei Drehen des P-schalters, es kann kein Programm angewählt werden. LEDs gehen erst nach einer Viertelumdrehungf des P-schalters an, dabei gibt die Maschine einen schrillen Alarmton von sich. Könnte da evtl. ein Vertauschen der Pumpenanschlusskabel hinterstecken, die eigentlich wegen unterschiedlichen Längen nur durch oben und unten an den Pumpen vertauschbar sind? Mir ist dieses Verhalten der Maschine schleierhaft, da ich alles wieder wie vorher zusammengebaut habe, und vor der dreckigen Hundedecke lief die Maschine einwandfrei!
Vielen Dank!!
PCPeroo
Vielen Dank!!
PCPeroo
