AEG Favorit55010VI Programm startet nicht
Diskutiere AEG Favorit55010VI Programm startet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit55010VI E-Nummer: 91193561605 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm startet nicht Meine...
Stephannnn
23.10.2015
41
es geht um die selbe Machine wie hier:
https://forum.iwenzo.de/aeg-favorit55010vi-programm-bricht--t61075.html
Ich mache aber einen neuen Thread auf, weil es ein anderes Fehlerbild gibt. Immerhin hat die Machine aber seit der letzten Reparatur 6 Jahre ihren Dienst getan (in einem Haushalt mit 2 Kindern, also etwa 2 Spühlgängen/Tag).
Deshalb möchte ich sie auch noch nicht abschreiben.
Diesmal startet das Programm gar nicht. Bedienelemente lassen sich normal bedienen (Programmwahl).
Dann läuft die Maschine einfach nicht los .... nach ein paar Minuten fängt die LED, die das Programm anzeigt, sowie die Lampe, die normalerweise während des Programmlaufs leuchtet an zu blinken.
Hier hab ich 2 kurze videosequenzen hochgeladen:
Fehlerbild
Es wäre toll, wenn einer von euch schon eine Idee hätte, wo man mal nachsehen sollte.
Viele Grüße
Stephan
17.708
3.404
Moin Stephan
Wie oft wird blinkt die in der Tastenleiste, bei 3 X ist Wasser in der Bodenwanne
Stephannnn
23.10.2015
41
Hallo Schiffhexler,
die Lampe über der Taste zu Programmwahl blinkt permanent in gleichmäßigen Abständen ... da ist keine Rythmus zu erkennnen.
Die Lampe mit dem Pfeil, die das Programmende anzeigt blinkt 2 mal, dann ist Pause, dann wieder 2 mal...
Viele Grüße
Stephan
17.708
3.404
Wenn die Programmende 2 x, dann wird ein Wasserstand erkannt, also ein Abpumpfehler.
Da ich annehme, dass beim Starten kein Wasserstand vorhanden ist, wird es an die Niveauregulierung liegen, bzw. der Bereich muss auf Verstopfung (Ablagerungen) überprüft werden.
Die Fehlermeldung müsste dann nach dem Start, nach ca. 2 Min. erscheinen.
Bei deinem GS, müssten rechts Unten zwei Druckwächter vorhanden sein.
Davon gehen zwei Schläuche zum Spülsumpf. Die Schläuche reinigen und den LINK auch überprüfen (mit Bild). Das ist meistens die Fehlerquelle, aber andere Ursachen könnten auch anliegen.
Stephannnn
23.10.2015
41
So,
ich hab mal unten aufgeschraubt. Da ist zwar ziemlich Knies drin, aber trocken ... ist wohl irgendwann mal irgendwo rausgesuppt.
Ich hab gesesehen, dass im Spühlraum noch Wasser steht, und ich würde erwarten, dass das als erstes abgepumpt wird.
Ich hab dann mal Spannung ander Ablaufpumpe gemessen -> 230 V liegt an ... aber die Pumpe macht nix.
Ich denke, da hab ich den Hund schon gefunden ... Vermutlich muss da einen neue rein ... oder kannes sein, dass man die nur sauber / gangbar machen muss ?
Oder soll ich gleich einen neue kaufen ?
Das wäre dann wohl die hier ?
https://shop.aeg.de/geschirrspuler/...n-pumpen/entleerungspumpe-50hz/p/140000738017
Sieht ein bissl ander aus als meine. Meine hat z.B. 4 Anschlüsse, wobei jeweils 2 das gleiche postential haben, die von AEG nur 2 ... Passt das trotzdem ?
Viele Grüße
Stephan
17.708
3.404
Entferne das Wasser mit einer Suppenkelle (odgl.), überprüfe die Pumpe auf Fremdkörper,
evtl. ist nur was reingewandert, z.B. Glassplitter.
Stephannnn
23.10.2015
41
Hab die Pumpe ausgebaut -> lässt dich recht einfach durchdrehen .... war auch nix drin ...
über die Windungen messe ich ~ 230 Ohm ... das schaut ja eigentlich nicht schlecht aus ...
Ich bau sie wieder ein .... mal sehen was sie jetzt macht ....
Viele Grüße
Stephan
Stephannnn
23.10.2015
41
So Pumpe wieder eingebaut -> Maschine läuft wieder .... fragt sich nur wie lange ....
Irgendwie dauert es lange bis sie anläuft, so als wäre die Pumpe schwergängig und es würde zu lange dauern, bis sie anläuft ... Oder sie läuft nur dann nicht an, wenn das Pumpenrad maximal ungünstig steht ...
ich werd's weiter beobachten ... oder würdet ihr die Pumpe gleich wechseln ?
Viele Grüße
Stephan
17.708
3.404
Folgendes kann auch anliegen, achte mal darauf;
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händischen Drehen bewegt sich das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Bei bedarf, da kann auch eine alternative Pumpe eingesetzt werden – günstiger.
Stephannnn
23.10.2015
41
ich hab beim Aufräumen tatsächlich noch eine kleine Scherbe gefunden, von der ich nicht weiß woher sie gekommen sein soll. Evtl ist die beim Ausbauen der Pumpe mit dem Restwasser ausgespühlt worden .... Das wäre natürlich super.
Ansonsten komme ich nochmal auf Dich zurück wegen der günstigeren Optionen für eine Ersatzpumpe.
Vielen Dank wiedermal für die schnelle Hilfe.
Viele Grüße
Stephan
17.708
3.404
Moin Stephan
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
******:beer:
Thema: AEG Favorit55010VI Programm startet nicht
AEG Favorit55010VI Nach Einschalten nu kurzes aufblinken der Displays
AEG Lavamat Turbo Protex L16850A4 Programm startet und bricht dann sofort ab.
AEG 16850A3 Fehler E23, Pumpe läuft nicht; Pumpe getauscht: läuft nur über Schwimmer
AEG / Electrolux T55840 Trockner startet nicht / Start Pause
AEG Favorit55010VI Programm bricht ab
