AEG Favorit Sensorlogic F650052IM Fehler 20/zieht kein Wasse
Diskutiere AEG Favorit Sensorlogic F650052IM Fehler 20/zieht kein Wasse im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Favorit Sensorlogic Typenbezeichnung: F650052IM E-Nummer: PNC911 234 915 01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler...
sensorlogic
05.10.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 20/zieht kein Wasser
Guten Tag,
der GS läuft ca. 3 min.trocken. Er zieht kein Wasser. Danach wird Fehler 20 angezeigt.
Habe das Sieb gereinigt. Bitte um weitere Tipps. Danke
Fehlercode: i20
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Die Steuerung erkennt über den Niveauschalter noch Wasser nach einer Abpumpzeit von 120 Sekunden.
Sollte sich bei der Anzeige von diesem Fehler jedoch kein Wasser mehr im Gerät befinden, wird möglicherweise ein Bauteil innerhalb der Maschine einen Masseschluss verursachen. Natürlich ist ein defekte Niveausensor ebenfalls denkbar, aber untypisch und sehr selten.
Klassische Ursachen für einen Masseschluss sind elektrische Bauteile die nass geworden sind. Häufig ist dies die Heizung.
Möglicherweise einfach der Sensor im Pumpensumpf rechts verschmoddert?
sensorlogic
05.10.2017
Danke für die Anwort. In der Bodenwanne befand sich ein bischen Wasser. Wurde jetzt mit einem Lappen aufgesaugt. Leider wird der Fehler weiterhin angezeigt. Da ich Laie auf dem Gebiet bin, weiss ich nicht wie ich die Funftionsfähigkeit des Niveausensors oder der Heizung überprüfen soll.
Thema: AEG Favorit Sensorlogic F650052IM Fehler 20/zieht kein Wasse
AEG F88055VIP Spülmaschine zieht nur 6 Sek. Wasser, wenn an Wassertasche angeschlossen, sonst über 20 Sek.
Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
