AEG Favorit Sensorlogic 45_1 PBN 04 Schwimmer löst aus. Wasser läuft durch durchsitigen Schlauch
Diskutiere AEG Favorit Sensorlogic 45_1 PBN 04 Schwimmer löst aus. Wasser läuft durch durchsitigen Schlauch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin Moin. Nach vielen suchen habe ich bislang keine Lösung gefunden. Mein Problem hört sich noch Recht simpel an. Der Schwimmer löst aus...
N
Niclas16
08.07.2022
4
Blutiger Anfänger
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Moin Moin.
Der Schwimmer löst aus. Grund dafür ist ein suchsichtiger Schlauch der durch den etwas Wasser rauskommt. Nach 2-4 Laufen löst der Schwimmer aus.
Meine Fragen:
Was ist das für ein Schlauch?. Er sitzt an/bei diesen durchsichtigen Kasten.
Danke in vorraus.
petterh
31.01.2022
133
16
Bilder sagen mehr als Worte, wie wäre es mit Bilder, und Typenschild nicht vergessen.
N
Niclas16
08.07.2022
4
Blutiger Anfänger
Her die Bilder. Beim ersten Bild ist der "Durchsuchte Schlauch" zu erkennen.
Bin gerade wieder dabei den GS trocken zu legen.
01.05.2011
3.806
394
bitte etwas mehr Sorgfalt, was ist das denn nun, der "durchsitige Schlauch" (Überschrift), "suchsichtiger Schlauch" (1. Beitrag), "Durchsuchter Schlauch" (3. Beitrag)?
Ist es das Schlauchende, sichtbar im 1. Bild zwischen der braunen Leitung und dem senkrechten grauen Rund-Stutzen? Das wird ein Ablauf sein, entweder ein Überlauf von der Wassertasche, oder von der Wasser-Zuleitung.
Wann kommt denn da Wasser 'raus, in welcher Phase des Spülens?
N
Niclas16
08.07.2022
4
Blutiger Anfänger
IMG_20220711_121254.jpgJa genau dieser Schlauch.
Beobachten konnte ich das bei Wasser einlaufen (Frischwasser) tröpfelt. Wie gesagt läuft die Maschine nach Trockenlegen wieder ca 3 Durchgänge.
Reinigung mit GS Reiniger im Intensivprogramm ist auch schon durchgeführt.
01.05.2011
3.806
394
da müßtest du den Schlauch mal zurückverfolgen, ggf. auch von oben in die Maschine schauen.
Tröpfeln bei Frischwassereinlauf könnte als Ursache den Zulaufschlauch haben. Bei Undichtigkeiten wird das Wasser des Lecks über einen Schlauch in die Bodenwanne geleitet und löst dort die Notfall-Routine aus.
N
Niclas16
08.07.2022
4
Blutiger Anfänger
Gut danke.
Dann heißt es erstmal sternbit besorgen. Und dann geht es weiter. Ich melde mich bei weiteren Fragen.
Thema: AEG Favorit Sensorlogic 45_1 PBN 04 Schwimmer löst aus. Wasser läuft durch durchsitigen Schlauch
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
AEG Pro Intensiv Favorit Wasser ständig in Bodenwanne (Schw
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG 16850A3 Fehler E23, Pumpe läuft nicht; Pumpe getauscht: läuft nur über Schwimmer
AEG Öko Favorit F4082ID, Maschine brummt, läuft aber nicht an
