AEG Favorit Proclean Mod: F65042UMOP i20
Diskutiere AEG Favorit Proclean Mod: F65042UMOP i20 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Favorit Proclean Typenbezeichnung: Mod: F65042UMOP E-Nummer: PNC: 911424087 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): i20 aber...
K
Klaus W
02.08.2018
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): i20 aber Ablauf ist nicht verstopft
mein Geschirrspüler meldet immer den Fehler i20 schon zu Beginn eines Programms. Er pumpt das Restwasser ab bis der Pumpensumpf leer ist auch wenn ich Wasser nachschütte pumpt er ab. Deshalb gehe ich nicht von einer Verstopfung aus.
Jetzt habe ich gelesen das es am Druckschalter bzw Druckkammer liegen kann und am Trübungssensor. Und man beides sauber machen soll. Den Trübungssensor habe ich gefunden und sauber gemacht aber bei dem Druckschalter bin ich mir da nicht so sicher und wie ich dem sauber mache weiß ich leider auch nicht.
Dabei bräuchte ich eure Hilfe
Vielen Dank im Voraus
Klaus
463
Fehlercode: i20
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Die Steuerung erkennt über den Niveauschalter noch Wasser nach einer Abpumpzeit von 120 Sekunden.
Sollte sich bei der Anzeige von diesem Fehler jedoch kein Wasser mehr im Gerät befinden, wird möglicherweise ein Bauteil innerhalb der Maschine einen Masseschluss verursachen. Natürlich ist ein defekte Niveausensor ebenfalls denkbar, aber untypisch und sehr selten.
Klassische Ursachen für einen Masseschluss sind elektrische Bauteile die nass geworden sind. Häufig ist dies die Heizung.
Guug mal hier, aber nicht reinpusten!
463
einfach mal den grauen Schlauch und das drumrum um den Schalter ausbauen und säubern
3.431
Moin Klaus
Vom Spülsumpf geht ein Luftschlauch zum Niveauregler (NR) (das schwarze Ding mit 3 Anschlüsse).
Nehme die Grobsiebe unter dem unterem Spülarm aus dem GS raus, entferne das Wasser aus dem Spülsumpf. Wo der Luftschlauch vom NR drauf geht, da ist eine Luftkammer im Spülsumpf, mach die sauber mit Draht odlg. Dafür benutze ich eine dicke Spritze mit einem dünnen Schlauch und spritze damit
heißes Wasser in die Kammer rein.
Du kannst mit einer kleinen starken Taschenlampe das Plastik vom Spülsumpf durchleuchten
und von Außen die Verschmutzung betrachten.
Wenn die Luftkammer verstopft ist, dann kann der DW auch nicht den Wasserstand vernünftig erkennen,
bzw. schalten. Bild → Luftfalle noch schmutzig
K
Klaus W
02.08.2018
4
ok hab ich gemacht.. der graue schlauch ist sauber und vor allem trocken keine spur von Wasser. ich habe das gefühl das da in letzter gar kein wasser durch kam.
Kann es sein das die Luftkammer oder so verstopft ist?
K
Klaus W
02.08.2018
4
sorry hab den letzten betrag nicht gelesen.
das heißt also ich spritze heißes wasser in das Loch der Luftkammer auf das eig der graue Schlauch der zum Druckschalter führt drauf gehört?
3.431
Moin Klaus
Der Schlauch ist für Luft, nicht für Wasser. Mach das doch, wie in Post 5 beschrieben.
Da habe ich extra noch ein Bild reingesetzt. Leuchte doch da durch, du kannst auch mit
einem Draht das Schmutz rauspuhlen, wie ist egal, hauptsache das Ding ist sauber.
Thema: AEG Favorit Proclean Mod: F65042UMOP i20
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
AEG / Elektrolux Favorit 65012 IM Fehlercode i30 Aquastop angeschlagen
AEG F65002IM0P Fehler i20 aber pumpt korrekt ab
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG Favorit Proclean XXL Type: 911D2162A2 Gestern noch im Einsatz heute komplett Stromlos/ Dunkel
