AEG Favorit Pro Intensiv F34500VI0 GS Pumpt nicht ab
Diskutiere AEG Favorit Pro Intensiv F34500VI0 GS Pumpt nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Favorit Pro Intensiv Typenbezeichnung: F34500VI0 E-Nummer: 911539112 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): GS Pumpt nicht ab...
maikp
30.12.2015
6
E-Nummer: 911539112
Hallo Zusammen,
ich habe mich die letzten Tage durch die tollen Hilfestellungen hier gesucht aber komme nicht so recht weiter daher schreibe ich nun direkt!
Unser GS:
F34500VI0 / 911539112
Garantie ist leider abgelaufen
Es fing alles damit an dass die Pumpe permanent lief. Also Programm abgebrochen, Stecker raus u Bodenwanne trocken gelegt. Am nächsten Tag Programm durchlaufen lassen u auf die Lauer gelegt. "Wasser tropft durch die Tür" Also wieder den Boden trocken gelegt u die Dichtungen überprüft die machen "nen guten" Eindruck.
Heute nun neuer Testlauf ohne Seiten.- und Bodenverkleidung dabei brach das Programm ab und es ertönte regelmäßig ein einzelnes Piepsen u mit einem Blinken der Programmende Leuchte. Laut Anleitung steht das für kein Wasser im Gerät da aber Wasser eingelaufen ist habe ich in die Maschine geschaut, Wasser steht mehrere cm hoch im GS! Durch das öffnen ist wieder Wasser in den Boden gelaufen u die Pumpe hat das Wasser abgepumpt.
Pumpe u Ablauf funktionieren also. Dass stehende Wasser erklärt wohl auch das Tropfen der Tür aber nun weiß ich nicht wie weiter...
hier noch ein paar Bilder ...
https://www.dropbox.com/sc/7cx4bzu5j0iubfc/AACk1TgBDrvWqT_3jHuBmWiMa
Schon mal vielen Dank
Maik
463
wird wohl was am Druckwächter sein, bzgl. der Wasserstandregelung - warscheinlich Verschmutzung...
maikp
30.12.2015
6
Danke für die Idee!
kann ich da selbst was reinigen? wenn ja wo oder was genau?
463
Das wäre dann das Teil mit der #12 auf dieser AEG-Explo-Zeichnung - leider dort kein Foto davon, aber wenn man die Artikelnummer 140000554067 googelt per Bildersuche, dann sieht man, wie das Teil aussieht...
Aber warte mal die "richtigen Fachleute" ab, vielleicht geht´s auch einfacher - @Schiffhexler und @havelmatte kommen nachher bestimmt auch mal rum...
Achso, den "Temperatur-Fühler/Trübungssensor", den kannst auch mal überprüfen, ob sauber, und ob alle Kabel fest sind...
Irgendwie komisch, denn alles ist blitzsauber und blankneu optisch (und saugute Bilder!!!)
Eh Du da gross was ausbaust - warte wirklich mal die Spezialisten ab...
3.431
Moin Maik
  • Durch das öffnen ist wieder Wasser in den Boden gelaufen u die Pumpe….
Da wird der Wasserstand zu hoch sein.
Nehme die Grobsiebe raus dem GS raus, entferne das Wasser aus dem Spülsumpf.
An der rechten Seite von der Pumpe müsste am Spülsumpf der Luftschlauch zum Niveauregler (NR)
(meistens 3 Anschlüsse dran) sitzen.
Dein Bild ist etwas dunkel, schlecht zu erkennen, da habe ich auch keine Unterlagen.
Wo der Luftschlauch drauf geht, da ist eine Luftkammer im Spülsumpf, mach die sauber mit Draht odlg. Dafür benutze ich eine dicke Spritze mit einem Dünnen Schlauch und spritze damit heißes Wasser
Du kannst mit einer kleinen starken Taschenlampe das Plastik vom Spülsumpf durchleuchten
und von Außen betrachten, ob das verschmutzt ist.
Wenn die Luftkammer verstopft ist, dann kann der DW auch nicht den Wasserstand vernünftig erkennen, bzw. schalten. Also nimmt den GS dadurch zuviel Wasser.
Bei der PCN-Nr. 911539112xx fehlen noch zwei Ziffern.
Spült immer mit hoher Temperatur, dann wird so ein Gerät auch lange fehlerfrei arbeiten.
Das kannst du hier nachlesen: Link
maikp
30.12.2015
6
Hallo Zusammen,
erstmal vielen vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werds morgen mal probieren u mich dann noch mal melden!
@ SCHIFFHEXLER danke für die Super Anleitung !
P.s bei mir steht als PCN-Nr leider nur die angegebene Nr. Ich mach noch mal ein Bild evtl bin ich ja zu doof
maikp
30.12.2015
6
@ Wombi
für nen "Lehrling" ne saubere Arbeit - Danke!
Ich wünsche Euch allen schon mal einen guten Rutsch !!!
Maik
maikp
30.12.2015
6
Moin Moin Zusammen,
habe mich jetzt mal um den Bereich der Niveau Regulierung gekümmert. Dazu habe ich einen durchsichtigen PE Schlauch eingeführt um auch sehen zu können ob er evtl auf verschmutzungen trifft - leider ohne Erfolg auch ein durchleuchten brachte keine neue Erkenntnis!
Hab mal versucht ein paar Bilder zu machen!
https://www.dropbox.com/sc/wve2tj1noj2quvy/AAA9gfHGcq5SumR-jKeV2--1a
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee! Macht Euch heute (31.12) aber bitte keinen Stress mehr!
Danke u Grüße
Maik
Thema: AEG Favorit Pro Intensiv F34500VI0 GS Pumpt nicht ab
BEKO DIN26220 Fehler E01 - pumpt andauernd ab
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
Bosch Silence Plus type:SD6P1B E24 - pumpt nicht ab
