AEG Favorit GEH623CA1 Spülpumpe baut keinen Wasserdruck auf
Diskutiere AEG Favorit GEH623CA1 Spülpumpe baut keinen Wasserdruck auf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Das Geschirr wurde nicht mehr sauber. Beim Öffnen während des Betriebes stellt ich fest, dass kein Wasserdruck in den Spülarmen war. Ich baute die...
gfneupruell
28.10.2021
AEG Favorit
GEH623CA1
Ich baute die Spülpumpe aus und stellte fest, das das Turbinenrad defekt war. Innerhalb von 6 Jahren zersetzte sich der Kunstoff so das sich das Turbinenrad vom Antrieb der Pumpe löste. (siehe Bild) Hier ist wieder ein Beispiel dafür, das ein kleines Teil in der Maschine so gebaut wurde um die Lebenszeit dieser Maschine zu begrenzten.
Preis einer neuen Pumpe incl. Heizelement ca. 180 €.
Moin gfneupruell
…um die Lebenszeit dieser Maschine zu begrenzten.
So ist es, nix mehr Made in Germany, die Zeiten haben sich leider geändert,
was lange hält, das bringt kein Geld.
Poste mal die 11 stellige PCN Nr.
gfneupruell
28.10.2021
Die PCN-Nr ist 911 536 083 03
Moin gfneupruell
Wie es aussieht, bekommst du nur die komplette Heizpumpe, nicht das Pumpenrad einzeln. Evtl. eine Anfrage bei AEG stellen.
Umwälzpumpe/ Heizpumpe T.Nr. 1 4000 21 06-01/5 (140002106015) Hersteller € 199,29
Du kannst mit der T.Nr. googlen
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
zu den Original-Ersatzteilen mit Artikelnummern und Explo-Zeichnungen für dein Gerät geht es hier lang:
Ersatzteile und Zubehör für 91153608303 | Modell F55320VI0 | AEG DE
Die Pumpe findet sich unter "Elektrische Komponenten" an Pos. 006, Teilenummer 4055373759, Preis 199,29 €.
Mit der Teilenummer kommst du z.B. zu diesem Angebot - mit 149,- Euro immerhin einen Fünfziger günstiger.
Gebraucht gibt es die auch für 35,99,- Euro inkl. Versand - eine Anfrage kostet ja nichts.
Hier noch eine Möglichkeit - Ausschlachtung einer Spülmaschine die nicht mehr heizt, angeblich Platine defekt.
Die Pumpe ist dabei, erste Zeile:
4055373759 UMWÄLZPUMPE MIT HEIZELEMENT FÜR GESCHIRRSPÜLER (Heizstab ungeprüft, ggf. defekt)
Hier noch zwei:
https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/7321423797326.html
Vielleicht ist ja etwas für deinen Bedarf dabei - viel Glück!
Ob es Pumpenräder heutzutage noch einzeln gibt, weiß ich leider nicht.
Thema: AEG Favorit GEH623CA1 Spülpumpe baut keinen Wasserdruck auf
Siemens SL6P1S Siemens E:04, FI-Schalter ausgelöst, auseinander gebaut, Wasserleck, eure Empfehlung?
AEG Favorit 55033 Pumpt nicht richtig ab
AEG Favorit 65052I-d Sensorlogic Heizt & trocknet nicht.
