AEG Favorit Aquaclean 911D2162A2 Fehlercode 30
Diskutiere AEG Favorit Aquaclean 911D2162A2 Fehlercode 30 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Favorit Aquaclean Typenbezeichnung: 911D2162A2 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 30 Meine...
blackiven
27.11.2015
Hallo !
Mein Geschirrspüler ist ca. 5 Jahre alt, von AEG.
Sie läuft gut an, zeigt dann aber den Fehlercode 30 an, pumpt kein Wasser mehr ab und bleibt stehen. Wasser steht in der Bodenwanne.
Wenn man sie entleert, läuft sie zunächst wieder einwandfrei, bis die Wanne nach ein, zwei Spülvorgängen wieder vollläuft. Ich habe Wassereinlauftasche und Gebersystem bereits ausgebaut, aber noch nicht gereinigt, sieht nicht allzu verschmutzt aus.
Wo kann die Ursache liegen ? Und wie kann ich sie beheben ? Oder gar nicht ?
Vielen Dank !
LG
Moin blackiven
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX). Meistens Türbereich,
Mach bloß nicht den Ionenaustauscher sauber!
blackiven
27.11.2015
Hallo !
Gerne, hier die PNC:
911424047/02
Ach, was ich für das Gebersystem hielt, das ist der Ionenaustauscher, das wußte ich nicht. Nö, ich habe noch nichts sauber gemacht.
Es ist zu schade, die Maschine wegzuwerfen, weil sie noch TOP aussieht.
Eine Reparatur bei einem Fachmann lohnt sich ja nicht.
Vieles kann man auch selber machen. So ganz ungeschickt bin ich nicht beim Ein- und Ausbauen von Teilen, bin Informatiker.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet. Immer wieder dasselbe Spiel. Ständig läuft die Bodenwanne voll. Nun habe ich auch die rechte Seitenwand entfernt, um zu sehen, wo das Wasser herkommt. Da muß ich nochmal genauer hinschauen.
Danke und schönen 1.Advent !
LG
Moin blackiven
Hier habe ich ein paar Anhaltspunkte aufgeschrieben.
Schau an der rechten Seite den Schlauch von der Spülpumpe zum Spülsumpf an, da werden die auch undicht. Achte auf Wasserspuren. Überprüfe den Wasserhahn. Wenn die Dichtung ihren Dienst nicht verrichtet,
oder am Knebel vom Hahn Wasser raustropft, dann läuft es durch den Schutzschlauch in den GS.
Zum Testen, kannst du den Hahn mit Küchenpapier einpacken.
Beim so genannten Lochfraß handelt es sich nur um stecknadelgroße dunkle Punkte. da kann du nicht durchschauen, oder durchleuchten. Oft befinden sie sich an den Vertiefungen im Spülraum, wo das Grobsieb eingesetzt wird. Wenn das Wasser an der Dämmmatte tropft, brauchte es darüber auch nicht undicht zu sein, das Wasser sicht sich unter der Dämmmatte seinen Weg.
blackiven
27.11.2015
Hallo !
Ich kann leider keine undichte Stelle entdecken, aber irgendwoher muß das Wasser ja kommen.
Vielleicht noch so als Hinweis. Das Wasser hat eine weiße Farbe.
Kann man dadurch vielleicht auch eine lokale Fehlerquelle schließen ?
Der Wasserhahn ist in Ordnung. Da tropft es nicht am Schlauch runter.
Aber ein guter Tipp. Das hätte tatsächlich sein können.
Schönen Sonntag noch.
LG
Moin blackiven
Wenn Wasser läuft dann hinterlässt das immer Spuren. Überprüfe die Spülpumpe, zwischen Motor
und Pumpengehäuse, die werde auch mal undicht. Sonst gibt es nur eins, beobachten.
Ein Kissen nehmen und beim Spülen sich auf den Boden legen, aber nicht heia machen. :sleep:
Beim Lokalisieren hilft eventuell:
- schön trockenwischen und Küchenrolle auslegen, dann sieht man beim Zuschauen schonmal den groben Bereich.
- dem Wasser Lebensmittelfarbe zufügen, dann kann man noch genauer orten, da die Farbe im ausgelegten Küchentuch nicht weit "wandert"
blackiven
27.11.2015
Hallo ! Ich habe den Spüler nun von einem Fachmann durchchecken lassen, dabei kam heraus, daß die Ablaufpumpe im Eimer ist. Eine Reparatur kostet inkl. der bereits durchgeführten Fehlersuche 165 €.
Das lohnt sich so natürlich nicht, es sei denn, ich tausche die Pumpe selber aus, dann würden die Arbeitskosten in Höhe von ca. 60 € entfallen.
Ist der Ausbau der Pumpe einfach durchzuführen ?
Danke.
LG
Moin blackiven
Wenn die Pumpe undicht ist, müsstest du das doch sehen. Die hängt doch unter der Tür,
hinter der Abdeckung. Lade mal ein klares Bild davon hoch.
Die Pumpe zu wechseln, sollte kein Problem darstellen.
Wenn du eine neue Pumpe braust, kannst du hier rein schauen,
die haben günstige Preise: Ersatzteilland, die verticken auch in der Bucht (aber teuerer).
Du brauchst nicht das Originalteil zu nehmen, die Alternative reicht.
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet, über E-Mail nachfrage.
Und dass die Pumpe leckt, hast selber nicht sehen können? Komisch...
blackiven
27.11.2015
Richtig, das war sehr schlecht zu sehen. Der Schlauchan der Pumpe ist undicht, d.h. ich muß die ganze Pumpe austauschen, weil der Schlauch verschweißt ist.
Moin blackiven
Hier ist die Ersatzteil Nr. der Ablaufpumpe 111 31 72-30/6 mit unter auch so geschrieben 111317230
Die Preise sind sehr flexibel.
Goggle mal danach und anschließend bei Ersatzteilland nachfragen.
Thema: AEG Favorit Aquaclean 911D2162A2 Fehlercode 30
Samsung DW60M6044US Laute Geräusche beim Spülvorgang
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
AEG F64070VI Fehlercode 030, Wasser in Bodenwanne - Enthärtung?
