AEG FAVORIT 80010 l Fehlercode i20
Diskutiere AEG FAVORIT 80010 l Fehlercode i20 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: FAVORIT 80010 l E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode i20 Meine Messgeräte...
O
oldboydortmund
01.01.2012
Hallo zusammen.
Wir haben eine AEG FAVORIT 80010 I, die gestern plötzlich Fehler I20 anzeigte.
Die gesamte Bodenwanne stand voller Wasser.
Haben den Abwasserschlauch kontrolliert-ist aber frei.
Die Maschine pumpt das Wasser auch ab,aber es wird der Wasserzulauf nicht freigegeben,sondern dann erscheint I20 als Fehler.
Habe gelesen, das man den Fehlerspeicher auch löschen kann.
Bitte bitte bitte helft mir.
Alte Maschinen sind durch weniger Technik leichter zu reparieren :fadein:
1.805
Fehler braucht nicht gelöscht zu werden.
Fehler liegt wahrscheinlich an den Druckschaltern unten mitte rechts (DRUCKSCHALTER, NIVEAU, & DRUCKSCHALTER, SICHERHEIT)
Ziehe mal die dünnen Schläuche ab, reinige die Vorlaufstrecke und puste vorsichtig rein, bis es leise "klickt" dann Einbau und erneuten Testlauf durchführen
Bitte um Rückmeldung im Forum, danke :lol:
Gruß flumer :bday:
O
oldboydortmund
01.01.2012
Hallo Flumer...
Schon versucht...beide Schläuche sind frei...beide Druckschalter schalten...
Maschine startet und pumpt das Wasser,welches wir mit einen kleinen Eimer eingefüllt haben,auch ab...
Abpumpvorgang läuft einen Moment,so 1-2 Minuten,stoppt dann und beginnt wieder von vorne...
Es erfolgt also keine Freigabe des Auqastops,meiner Meinung nach...
Da die Maschine momentan noch eingebaut ist,konnte ich bisher nicht die Leitung (Adern) lokalisieren,die die Spannung auf das Magnetventil des Auqastop leiten,sonst hätte ich versucht,direkte Spannung auf das Magnetventil zu geben,um zu testen,ob dies in Ordnung ist...
Lösungvorschläge??? :idea:
Liebe Grüße und Danke für jeden Gedankenaustausch...
1.805
Hallo nochmal,
für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :bday:
Thema: AEG FAVORIT 80010 l Fehlercode i20
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG GHE613CB3 AEG F55600VI1P , GHE613CB3, I20 + I30 Fehler
AEG F65002IM0P Fehler i20 aber pumpt korrekt ab
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG Favorit Proclean XXL Type: 911D2162A2 Gestern noch im Einsatz heute komplett Stromlos/ Dunkel
