AEG Favorit 65712VIOP Heizung funktioniert nach Tausch der Steuerplatine nicht mehr
Diskutiere AEG Favorit 65712VIOP Heizung funktioniert nach Tausch der Steuerplatine nicht mehr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Nach Tausch der Hauptsteuerplatine (allerdings nicht ganz exakt die gleiche AKO wie die original verbaute: 771166-08 statt ursprünglich...
W
WoRa
16.07.2020
24
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Favorit 65712VIOP
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Nach Tausch der Hauptsteuerplatine (allerdings nicht ganz exakt die gleiche AKO wie die original verbaute: 771166-08 statt ursprünglich 771166-05) wegen Gerätetotalausfall funktioniert das Gerat wieder einwandfrei mit Ausnahme der Heizung, sodass das Geschirr nicht sauber gespült wird. Die einzelnen Schaltzyklen scheinen hingegen exakt durchlaufen zu werden. Da die Heizpumpe selbst sowie der Tempearturfühler intakt sind, vermute ich stark, dass die Ursache in der nicht genau passenden, wenngleich von der Anordnung der Bauteile auf der Platine ganz genau dem Orginal entsprechenden Platine liegt. Können meine Vermutung die Profis in diesem Forum bestätigen und gibt es die Möglichkeit die Platine umzuprogrammieren ? Wer könnte sowas erledigen ?(eine Neuplatine wäre unrentabnel teuer und auf dem Gebrauchtmarkt wird seit längerem nichts passendes angeboten). Gruss Wolfgang
01.05.2011
3.688
359
wenn du mal Bilder der beiden Leiterkarten, jeweils Ober- und Unterseite, einstellen könntest hätte man evtl. eine Idee, wo die Unterschiede zu finden sind. Die Stecker / Zuleitungen zur Heizung solltest Du finden können und uns mitteilen. Dann kann man das schaltende Element auf der Leiterkarte finden. Gerade das Schalten der Heizung, das ist eigentlich keine Raketen-Technik. Meist ein Relais.
Die Idee mit der Umprogrammierung halte ich für eher unrealistisch, aber wer weiß...
Ist die Austausch-Leiterkarte neu oder gebraucht?
17.617
3.369
Moin WoRa
Ohne die PCN, kannst du keine Ersatzteile bestellen, höchstens auf den Ebay-Wühltisch,
wenn man „sparen“ möchte, sonst ist es Lehrgeld!
Von einem EL tausch, konnte ich im Thread vom 30.07.2021 auch nix entdecken.
Aber nach ca. ein Jahr, würde der Kasten laufen,
oder ich hätte das Ding aus dem Fenster befördert.
8-)
PS: Da war ein Kollege schneller
W
WoRa
16.07.2020
24
zunächst @Schiffhexler : hörst Dich an wie meine Frau, hast aber natürlich aus wirtschaft. überlegung völlig recht: unsinnig an so einer alten Kiste so lange rumzumachen..bei gehts hier aber nur um den Spass, Ersatzmaschine läuft natürlich längstens, sodass ich zwischendurch mal an der alten Maschine "spielen" kann.
@Lötspitze: anbei Fotos von der Platine (beide sind visuell völlig identisch; die Sache mit der unterschiedlichen Programmierung war nur eine Vermutung meinerseits...). Die beiden Anschlüsse für die Heizung (direkt neben dem einen der beiden weissen Relais) sind markiert.
Gruss
WoRa
W
WoRa
16.07.2020
24
Nachtrag: die Leiterkarte wurde gebraucht gekauft
01.05.2011
3.688
359
schön, die Bilder, abe rein Markierung kann ich nicht erkennen. Egal. Evtl. hat die gebrauchte das gleiche Problem, d.h. Heizrelais defekt.
Idee: Wenn die 2 weißen Relais identisch sind könntest Du das andere Relais aus Deiner alten Leiterkarte aus- und in die neu erworbene gebrauchte einlöten.
W
WoRa
16.07.2020
24
W
WoRa
16.07.2020
24
Anbei nochmals die Bilder mit den (blauen) Markierungen, wo der Stecker zur Heizung eingesteckt wird. Die Idee mit dem Relaisumlöten werde ich bei passender Gelegenheit mal realisieren. Danke und Gruß, WoRa
Thema: AEG Favorit 65712VIOP Heizung funktioniert nach Tausch der Steuerplatine nicht mehr
