AEG Favorit 65062 i Fehler ´20 - pumpt nicht ab
Diskutiere AEG Favorit 65062 i Fehler ´20 - pumpt nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: F 65062 i E-Nummer: PNC 91123529600 ; S-No 52945246 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler ´20 - pumpt...
09.tanja
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler ´20 - pumpt nicht ab
bin ganz neu hier und hoffe dringend auf Hilfe.
Habe eine AEG FAVORIT 65062 i Spülmaschine.
Typ 45_2PDI40 ; PNC 91123529600 ; S-No 52945246
Hatte den Fehler ´30 - konnte ich durch säubern der Wassertasche und Schläuche lösen.
Schalte die Maschine wieder ein und freu mich, das sie geht; nach ca. 25 Minuten schaltet sie ab mit Fehler ´20 und pumpt nicht mehr ab. Lt. Anleitung ist dannn entweder der Ablaufschlauch geknickt ist oder der Siphon verstopft. Beides nicht der Fall.
Wenn ich den Schlauch vom Siphon löse und "wackl", bekomm ich das Wasser auch aus der Maschine raus.
Kann ich die Maschine irgendwie reseten?
Was kann ich tun?
Maschine steht ausgebaut in der Küche und beide Seitenwände hab ich schon abmontiert.
Bitte helft mir. :roll:
Danke Tanja
Moin 09.tanja Tanja
Überprüfe die Pumpe auf Fremdkörper, evtl. wird sie blockiert.
:P
09.tanja
kannst du mir bitte erklären wie ich das machen muss?
Evtl. mit Bild?!
Herzlichen Dank
Tanja
09.tanja
Hab nen Kern von der Pumpe entfernt. Lag direkt am Flügelchen. Hoffentlich wars das. Jetzt muss ich nur noch die Schnalle wieder über den schwarzen Schlauch kriegen damit s dicht ist. Gestaltet sich etwas schwierig.
09.tanja
Maschine funzt wieder.
Hab die Wassertasche saubergemacht und die Schläuche - Fehler 30 behoben.
Durch den Transport hat sich scheinbar ein Kern in der Abwasserpumpe verklemmt. Entfernt - Fehler 20 behoben.
Danke für die Hilfe.
Tanja
Moin Tanja
Ehrlich gesagt; die Kirschkerne schmeiße ich vor dem Spülen in den Abfalleimer. :thumbleft:
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: AEG Favorit 65062 i Fehler ´20 - pumpt nicht ab
AEG / Elektrolux Favorit 65012 IM Fehlercode i30 Aquastop angeschlagen
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
