AEG Favorit 65010 VI Autoprogramm heizt nicht
Diskutiere AEG Favorit 65010 VI Autoprogramm heizt nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 65010 VI E-Nummer: 911936619/03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Autoprogramm heizt nicht Meine...
W
walther1613
21.05.2015
20
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic 65010 VI
PNC 911936619/03
SN 91720158
9 Jahre alt
In allen Programmen heizt der Geschirrspüler. Außer im Autoprogramm erwärmt sich das Wasser lediglich auf Handwärme.
Ich habe bereits das Heizungsrelais auf der Platine getauscht. Platine war raus und ist wieder drin. Steckerverbindungen überprüft. Kein Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
Im Voraus vielen Dank für Eure Tips.
Gruß Walther
W
walther1613
21.05.2015
20
So. Leider hat sich niemand gefunden. Ich bin aber selbst fündig geworden und konnte das Problem beheben. Es war der Drehzahlgenerator. Dieser sitzt auf der Achse am Ende der Umwälzpumpe. Beide Kabel sollen gelb sein, waren aber braun angeschmort. Ich habe das Ding ausgwechselt und siehe da: Der Geschirrspüler heizt wieder voll. Im Automatikprogramm wird das Geschirr wieder heiß.
Hilfreich war der Thread von Ben678
https://forum.iwenzo.de/aeg-electrolux-favorit-65012im-heizt-aber-trocknet-nicht--t59447.html
Ist zwar ein etwas anderes Gerät, hat aber geholfen. Daher hier vielen Dank von mir.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Ich glaube nicht daß es an den Kabeln gelegen hat, nur weil sie verfärbt sind
W
walther1613
21.05.2015
20
Hallo newbee90,
vielen Dank für Ihren Beitrag. Aber an was soll es denn sonst Ihrer Meinung nach gelegen haben? Schließlich heizt die Maschiene nach Austausch des Gegerators wieder perfekt.
Gruß walther1613
Moin walther1613
Wenn die Leitungen sich verfärben, das kommt durch die Wärme von der Pumpe.
Dadurch wird der Staub angezogen, das hat man auch bei Elektroniken.
Das sind verzwickte Fehler, wo keiner mit rechnet. In den meisten Fällen, läuft das kurz, bzw. 30° Programm normal durch, aber die Anderen trocknen am Ende nicht. Hier habe ich das schon öfters beschrieben.
In der letzen Zeit, war ich seltener hier im Forum, habe andere Würmer zu beseitigen.
Das sage ich immer, selbst ist der Mann.
******** (beer)
Thema: AEG Favorit 65010 VI Autoprogramm heizt nicht
AEG Favorit 65010 VI LED blinken, Maschine zieht kurz Wasser
AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
AEG Favorit Proclean XXL Type: 911D2162A2 Gestern noch im Einsatz heute komplett Stromlos/ Dunkel
AEG T540 Trockner heizt nicht
AEG favorit 55500Vi0 Fehler 30 Aquastop
