AEG Favorit 64850 Wasser läuft zur Tür raus
Diskutiere AEG Favorit 64850 Wasser läuft zur Tür raus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 64850 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft zur Tür raus Meine Messgeräte...
mathilda
04.09.2009
Bei unserem GS läuft vorne links an der Türe unten wasser raus. vor allem beim Spülen. Zuerst war es nur wenig und auch nicht immer. jetzt ist es viel (fast ein liter pro spülgang).
die dichtungen sehen in ordnung aus, die spülarme nicht verstopft. die maschine ist 4 jahre alt, allerdings wurde sie bis vor einem halben jahr so gut wie gar nicht bentutzt.
seitdem läuft sie täglich.
anzumerken ist, dass sie nciht ganz gerade steht. aber auch nach ausrichtung läuft weiter wasser raus.
vielen dank
timmi
17.02.2008
1.869
181
Es könnte sein das der Wasserstand zu hoch ist .dafür gibt es einen Niveauschalter (Dose ) :)
mathilda
04.09.2009
danke...das könnte wohl sein. kann ich den selber finden? verstellen?
gruß m.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Könntest du finden .
Manchmal sind es auch Mikroschalter oder Schwimmerschalter die für die Wasserhöhe verantworlich sind :)
Thema: AEG Favorit 64850 Wasser läuft zur Tür raus
AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
AEG Favorit 50 - FAV50KVIP Wasser läuft aus i30
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
AEG F55010W0 Favorit - Pro Intesiv Fehler I 20: Wasser wird wohl nicht abgepumpt. Siebe gereinigt; an die Pumpe komme ich nicht ran.
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
