AEG Favorit 44070VI Heizt nicht / Durchlauferhitzer zu wenig
Diskutiere AEG Favorit 44070VI Heizt nicht / Durchlauferhitzer zu wenig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 44070VI E-Nummer: PNC 911 235 146 02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht /...
SvenB
10.02.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht / Durchlauferhitzer zu wenig Spannung?
Hallo liebe Experten-Gemeinde,
Ich habe bei unserem GS in den vergangenen Jahren bereits 2 Mal die bekannten beiden Lötstellen der Platinen nachgelötet. Jeweils mit Erfolg.
Nun ist der untere Schlauchübergang am Sprührohr/Durchlauferhitzer (hinten/unten link) geplatzt und die Wanne vollgelaufen. Dabei ist sowohl der FI als auch die GS Sicherung raus geflogen. Neues Rohr bestellt, eingesetzt und Maschine läuft wieder. Nun allerdings ohne dass sie heizt (das hat sie vor dem "Wasserschaden" aber sehr wohl).
Der Durchgangswiderstand des Durchlauferhitzers liegt bei ~26 Ohm aber dort kommen lt. Multimeter nur ~30V bzw. zwischenzeitlich ~60V an (200V AC Skala war ausgewählt). Dort solle doch entweder 220V oder nix anliegen, oder?
BTW: Die Drucksensorschläuche sind frei und die Wassertasche habe ich auch bereits gereinigt. Lötstellen nochmals kontrolliert, alles o.k.
Die Maschine heizt weder bei 30°C noch bei 65°C.
Das Auslesen des Fehlerspeichers führte zum Schluss zu 13 Pieps. Den Speicher habe ich nun gelöscht.
Woran liegt es, dass der Durchlauferhitzer so wenig Saft bekommt? Hat die Steuerelektronik bei dem "Kurzen" evtl. einen weg bekommen? Aber wieso liegen dort dann 30V bzw. 60V an?
Gute Nacht und vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß,
Sven
Moin Sven
Bitte deinen Wissensstand nachtragen, das erleichtert uns die Angelegenheit.
  • …bereits 2 Mal die bekannten beiden Lötstellen der Platinen nachgelötet.
Beim 2. Mal, hätte ich direkt ein neues Relais für einsfufzig reingesetzt.
Die Arbeitskontakte geben die Geist auf und dadurch löten die sich aus.
Überprüfen den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch. Die Leitungen einzeln
vor und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen. Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
Die Heizleitung von der Elektronik aus durchmessen.
SvenB
10.02.2016
Hallo Schiffhexler,
danke für Deine Rückmeldung. Habe schon viel von Dir gelesen :D
Meinen bescheidenen Wissensstand habe ich nachgetragen.
Wenn ich das richtig sehe, ist die Heizung auf der Platine links angeschlossen.
Ist das korrekt? Habe zwei Fotos angehängt (Platine und Heizungsansicht unten).
Was mich bereits irritiert, ist die Tatsache, das an der Heizung zwei unterschiedliche Kabel(farben) ankommen als oben abgehen. Wenn die Heizung angeschlossen ist und die Heizung anspringen soll, messe ich auf der Platine 220V. Wenn die Heizung aus ist (z.B. beim Abpumpen) 0V. Von daher geht ich davon aus, dass dort die Heizung angeklemmt ist.
Der andere markierte Kontakt, auf dem anderen Bild, ist etwas "schwarz". Den habe ich schon mehrfach gezogen und gesteckt, in der Annahme, dass es dort evtl. Kontaktschwierigkeiten gibt. Habe die Stellen und auch den Heizungsanschluss eben auch noch mit Kontaktspray bearbeitet. Mal sehen...
Um auf Deine Tipps zurück zu kommen:
Wo kommen die beiden Kabel von der Platine unten an, um sie durchzumessen?
Der Kabelbaum wollte ich mal eben zerlegen, um die Kabel zu verfolgen.
Dafür habe ich unten eine weiße Schiene mit schwarzer Gummilippe von der Tür abgezogen.
Da habe ich gesehen, dass sich dort ein kleiner "Mikrokosmos" gebildet hat den ich "mal eben" beseitigen wolle. Dabei habe ich a.) mich tierisch tief am Blech geschnitten und b.) nun vergessen wie die Schiene montiert war. :(
Leider also ein Rückschlag auf ganzer Linie.
Aber aufgeben wollte ich eigentlich noch nicht, auch wenn meine Frau langsam Schwimmhäute vom Spülen bekommt >_<
Hoffe, dass meine Hand Anfang der Woche wieder einsatzbereit ist.
Huch! sehe gerade, dass ich die Bilder (<1MB) gar nicht hochladen kann:
"Es ist leider kein globaler Speicherplatz für Anhänge mehr verfügbar. Bitte kontaktiere den Administrator des Forums." Dann wohl erstmal ohne...
Gruß und schönes Wochenende,
Sven
Moin Sven
Bilder unter 1 MB (<1 MB), ist hier doch kein Problem.
Wenn du möchtest, kann du die verkleinern → Bilder verkleinern,
oder Traumflieger, oder Link
Thema: AEG Favorit 44070VI Heizt nicht / Durchlauferhitzer zu wenig
AEG Electrolux FAVORIT 65010ILM Beim Einschalten läuft nur
AEG Favorit F44080 IM läuft normal, heizt aber nicht
AEG FAVORIT 55010 VI Geschirrspüler heizt nicht
AEG Öko Favorit Sensortronic Heizt nicht
AEG Öko Favorit 40600 Kalt - heizt nicht - Steuerung nachgel
