AEG Favorit 44010VI Trocknet nicht
Diskutiere AEG Favorit 44010VI Trocknet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Zusammen, mein GS trocknet nicht mehr. Zuerst war ein Fehler mit Programmabbruch der mich das Heizrelais tauschen ließ. Eindeutig heiß...
K
kruemel
31.12.2007
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Favorit 44010VI
Kurze Fehlerbeschreibung
Trocknet nicht
E-Nummer
PNC 911935615/02
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Ja, als PDF
Hallo Zusammen,
Zuerst war ein Fehler mit Programmabbruch der mich das Heizrelais tauschen ließ. Eindeutig heiß geworden das Relais.
Der Geschirrspüler funktionierte nun 4 Wochen. Nun trocknet er nicht mehr richtig.
Im 30min Programm dampft er noch.
Fehlerspeicher gelöscht und laufen lassen.
Fehlerspeicher sagte nach dem Programm.
13 mal piep entspricht ID0
11 mal piep IB0.
Tachogenerator hat 230 Ohm und Magnete sind auch okay optisch.
Hab ihn mal rausgenommen.
Macht das was wenn die andere Halbschale mal runter gegangen ist?
Wie würdet ihr weiter vorgehen?
Grüße
Christian
K
kruemel
31.12.2007
Es scheinen 2 Kabel abgegangen zu sein.
Beim ziehen vom Schlauch.
Wisst Ihr was das ist?
01.05.2011
5.067
743
zum Tacho: Da müssen die beiden "Schalen" m.E. so zueinander stehen daß die Abstände der "Finger" (= magnetische Pole. Der Ring ist ein Magnet mit den Polen auf den Schlamseiten. Diese Pole werden durch die Blechringe mit den "Fingern" nach innen geleitet, abwechselnd N- und S-Pol)) gleich sind zwischen oben und unten, damit ein symmetrisches Signal entstehen kann, Evtl. leicht versetzt um die Drehrichtung zu erkennne durch Unsymmetrie, aber sicherlich nicht die beiden "Finger" direkt nebeneinander, das, schließt ja das magnetische Feld kurz. Vielleicht hat jemand mal ein Bild wie das zusammengehört, oder es gibt Montage-Markierungen.
Zu den Kabeln: Wenn da ein Stecker und eine Kupplung zu sehen sind, warum steckst Du die nicht ineinander?
K
kruemel
31.12.2007
Man könnte die Kabel Vertauschen. Nicht verwechslungssicher. Geht zum Aquastop. Sicherlich egal wie rum? Habe blau mit blau verbunden und braun mit schwarz.
Jemand Einwände?
01.05.2011
5.067
743
die Aqua-Stops, die ich kenne, abeiten mit Wechselspannung, daher ist die Polarität dann egal. Die Farb-Kombinationen sind irgendwie sinnvoll, denke ich auch. Dann geht also jeder der beiden Stecker(hier eher: Buchse) auf einen entsprechenden Flachstecker in dem gemeinsamen großen Gehäuse.
K
kruemel
31.12.2007
Nach den Fehler ist es ja Tachogenerator, Pumpe, Kabel, Stecker oder Platine. Vermutlich Pumpe da immer wieder komische laute Geräusche.
Trübungssensor vermutlich verschmutzt.
Wie würdet Ihr jetzt vorgehen?
K
kruemel
31.12.2007
Das war übrigens das alte Heizrelais. Anfang Mai getauscht.
Thema: AEG Favorit 44010VI Trocknet nicht
AEG / Electrolux Favorit 65012IM Trocknet nicht mehr...
AEG Favorit 44010IM Gerät trocknet nicht richtig
AEG Geschirrspüler Favorit 64080 VI Warmwasserzulauf stakka
