AEG Favorit 44010IM Gerät trocknet nicht richtig
Diskutiere AEG Favorit 44010IM Gerät trocknet nicht richtig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 44010IM E-Nummer: 911925639 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät trocknet nicht richtig Meine...
Highrunner
15.05.2016
E-Nummer: 911925639
seit kurzem trocknet mein Geschirrspüler AEG Favorit 44010IM (PNC: 911925639) das Geschirr nicht mehr im Eco 50 Programm. Beim öffnen nach Programmende kommt keine Dampfwolke mehr. Im Kurzprogramm 30Min trocknet der Geschirrspüler noch. Nach langer Suche in div. Foren habe ich bisher folgendes geprüft:
1) defekte Lötstelle am Heizungsrelais in der Elektronik
Keine defekte Lötstelle gefunden. Trozdem alle Lötstellen nachgelötet, keine Besserung.
2) defekten Tachogenerator
Tachgenerator ausgebaut und Widerstand gemessen...9kOhm
Soll glaube ich 214Ohm.
Ist es sicher das Tachogenerator defekt ist? Ich habe leider kein passendes Ersatzteil, sondern nur den kompletten Motor (50299965009) mit Tachogenerator gefunden. Weiß jemand wo ich den Tachogenerator einzeln bekomme?
3.432
Moin Highrunner
Genau, der TG (210 Ω ± 8%) hat den Geist aufgegeben. Den bekommt man leider nicht separat.
Schau in der Bucht, da werden kompl. Spülpumpen vertickt.
Highrunner
15.05.2016
Hallo Schiffhexler,
habe den Tachogenerator getauscht nun funktioniert der GSP wieder. :D Vielen Dank für den Support!!! Ist schon sehr fragwürdig das man eine ganze Pumpe kaufen muss wenn nur der TG defekt ist, das ist ja pure Materialverschwendung. Die ganze Punpe zu tauschen hätte auch noch viel länger gedauert, da dies nicht von der Seite her, sondern nur von unten machbar gewesen wäre. Im übrigen hat der defekte TG beim Widerstand messen ständig andere Messwerte geliefert (auch mal den richtigen), der neue TG beim Messen immer 225Ohm. Hier kann man also auch mal den richtigen Messwert haben und das Ding ist trotzdem hinüber.
Grüße Highrunner
3.432
Moin Highrunner
Gruß Schiffhexler
(beer)
***** Bitte hier bedanken
Thema: AEG Favorit 44010IM Gerät trocknet nicht richtig
AEG Favorit 44010VI Trocknet nicht
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG F99605VI1P heizt und trocknet nicht
AEG 65012IM Heizt nicht richtig
Siemens SX65M009EU Programm bricht ab
