AEG Favorit 43060i 45_2 PBO 04
Diskutiere AEG Favorit 43060i 45_2 PBO 04 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Favorit 43060i Typenbezeichnung: 45_2 PBO 04 E-Nummer: PNC 911 234 927 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine...
K
keinhandwerker
30.11.2016
ich habe einen Geschirrspüler AEG Favorit 43060i (PNC 911 234 927 00 - Typ 45_2 PBO 04 / 13 Jahre alt).
Jetzt läuft sie nicht mehr an. Der Fehler (die oberen beiden Lämchen blinken) ist lt. Bedienungsanleitung ein hinweis auf das Wasserschutzsystem.
Was ich bisher geschaut habe:
Der Zulauf ist vom Schlauch her i.O. (hoffe ich). Also wenn ich den Schlauch für das Zuwasser vom Hahn abschraube ist alles sauber.
Wasser kommt auch aus dem Hahn (Kombi-Eckventil).
Ich habe auch Wasser in den Innenraum der Maschine gefüllt. Die Pumpe pumpt erst einmal sauber ab - erst länger, dann nochmal kürzer.
Dannach ist Ruhe, dann geht nichts mehr weiter.
Habe die Maschine hervorgeholt - unten steht kein Wasser drin, da ist alles trocken!
Hat jemand eine Idee?
10.067
3.036
keinhandwerker schrieb:
...ich wollte nur mal sehen wie das funktioniert. ;-)
@keinhandwerker, was soll das?
Wir brauchen hier keine 2 Themen für eine Anfrage und sind hier auch nicht im Kindergarten :devil:
Lösche den anderen Thread zuerst.
463
interessante Selbstgespräche erfordern einen inteligenten Gesprächspartner... O-)
K
keinhandwerker
30.11.2016
Da ich das erste mal hier in diesem Forum war, wollte ich mir zu "Testzwecken" einfach selbst antworten, damit ich weiß, ob ich hier überhaupt richtig angemeldet bin. Anscheinend war mein Fettnäpchen ein großer Napf.
Aber mal ganz ehrlich, bevor ich nichts zu "meinem" Thema zu sagen haben, würde ich gar nichts antworten, anstatt hier jemanden zu belehren - wegen einer "selbest gegebenen Antwort". :-|
10.067
3.036
So ein Forum hat zigtausend Mitglieder und ebensoviele Gäste. Zeitgleich (siehe Anhang) waren fast 5000 Besucher zeitgleich auf dieser Seite.
Nun stell dir vor, jeder postet eine "Antwort zu Testzwecken".
Das Forum wäre ruckzuck unübersichtlich und damit seinem Ende geweiht. (banghead)
Dann noch die beleidigte Leberwurst zu spielen, ist schon ein starkes Stück :devil:
Die Nutzung eines Forums ist wie autofahren - bevor man den Zündschlüssel rumdreht, sollte man erst das Gehirn einschalten. :P
K
keinhandwerker
30.11.2016
Hoppla, der große Meister fühlt sich persönlich angegangen.
Das mit dem Gehirn einschalten, damit hast du völlig recht. Das gilt allerdings auch
für die Anworten - oder eben halt 'keine' Antworten geben und lieber erst einmal mit
solchen Zurechtweisungen "glänzen".
Behalte dein Wissen für dich - ich wünsche dir alles Gute!
Sollte ich wieder einmal in diesem Forum stöbern und sehe eine Frage von dir,
würde ich sie dir beantworten, auch wenn du zwischendurch etwas "unsinniges"
postest, oder eine Witz erzählst.
Ich versuche das wichtige vom unwichtigen zu trennen, um mich auf das wesentliche
zu konzentrieren und eben zu helfen wenn ich kann.
Wenn ich dann nebenbei auf einen "Formfehler" hinweisen kann (muss), dann kann ich
das machen, die "Fehlerfindung" bzw. Unterstützung steht für mich allerdings im Vordergrund.
Einen schönen zweiten Advent!
1.800
Thema: AEG Favorit 43060i 45_2 PBO 04
AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
AEG F64070VI Fehlercode 030, Wasser in Bodenwanne - Enthärtung?
Aeg öko favorit 40860i kein Wasserzulauf
AEG Favorit 65010 VI LED blinken, Maschine zieht kurz Wasser
