AEG Favorit 43060 VI Spülmaschine läuft an und Abpumpvorga
Diskutiere AEG Favorit 43060 VI Spülmaschine läuft an und Abpumpvorga im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 43060 VI E-Nummer: PNC 911 234 940 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine läuft an und...
U
UPhill
19.06.2016
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine läuft an und Abpumpvorgang hört nicht auf, obwohl Wasser abgepumpt ist.
wiederholt zeigt sich folgender Fehler:
Die Spülmaschine läuft an. Der Abpumpvorgang hört nicht auf, obwohl kein Wasser in der Maschine ist. Nach Wiederholungen ertönt ein 2-facher Piepton und die Programmleuchte blinkt. Habe bereits den Abpumpschlauch kontrolliert, alles ok. Wasser wird völlig abgepumpt. Dennoch läuft das Programm nicht weiter.
Was kann ich tun, um den Fehler zu beheben?
463
da wird wohl Wasser im Sockel/Bodenwanne stehen - unten aufmachen und nachschauen ob undicht...
U
UPhill
19.06.2016
Blutiger Anfänger
Danke für die Antwort. Leider ist das jedoch nicht die Fehlerursache. Das Wasserschutzsystem spricht ja nicht an und die Bodenplatte ist auch trocken. Es liegt kein Leck vor.
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Ich hatte mal eine Maschine mit ähnlichem Fehler. Könnte sogar AEG gewesen sein. Die Maschine überprüft - wie auch immer, Drehzahl, Leistung - ob die Laugenpumpe den Sumpf leer gepumpt hat. Aufgrund von alter und Verschleiß wird die Pumpe schwergängiger, auch wenn sie normal keine weile hat. Jedenfalls geht die Maschine irgendwann auf Störung. Versuch mal das restliche Wasser so gut es geht aus dem pumpensumpf zu bekommen. Ich nehme dazu normal eine Spritze, bei so wenig Wasser gehen aber auch ein Paar zewatücher oder anderes saugfähiges Zeug. Dann schaltest du ein und schaust mal ob sie nach dem pumpen Wasser ein lässt. Wenn ja, ist ne neue Pumpe fällig. Die billige Alternative ist die vorderen Füße soweit hoch zu drehen bis es geht, nur Fall es sich altersbedingt nicht mehr lohnen sollte.
U
UPhill
19.06.2016
Blutiger Anfänger
Fehler behoben
Den freundlichen Ratgebern vielen Dank für die Wortmeldungen. Nach Konsultation der hier ansässigen Firma, die wiederholt Hilfe zur Selbsthilfe leistete, konnte ich den Fehler beheben. Die Wassertasche (linksseitig an der Außenwald angebracht) war etwas verunreinigt. Nach einer Demontage undSpülung läuft die Maschine wieder.
Seid freundlich gegrüßt
3.432
Moin UPhill
Danke für die positive Mitteilung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Gruß Schiffhexler
(beer)
U
UPhill
19.06.2016
Blutiger Anfänger
Fehlanzeige
Guten Morgen Schiffhexler,
leider hielt die Reparatur nicht lange an. Ein Waschvorgang und wieder der gleiche Fehler. Nur, dass jetzt Wasserkasten und Sumpf leer sind, der Sumpfschalter kontrolliert wurde.... wahrscheinlich doch die Elektronik? Werde noch einmal die hiesige Werkstatt konsultieren.
Uns einen schönen Sonnentag 8-)
3.432
Moin UPhill
Das liegt nicht an der Elektronik, sehr wahrscheinlich an das Niveausystem.
Beim Abpumpen schaltet der Niveaudose (ND) den nicht mehr vorhandenen Wasserstand zurück
und die Pumpe rödelt weiter.
Wenn du noch keine FA. beauftragst hast, kann ich was fertigmachen.
U
UPhill
19.06.2016
Blutiger Anfänger
Neuer Sachstand
Guten Abend Schiffhexler,
heute war der Monteur vor Ort und hat den Fehlercode ausgelesen. Entweder gab es nur eine mangelnde Kontaktstelle an der Umwälzpumpe (Durchlauferhitzer) oder ein Kriechstrom, der zur Fehlermeldung führte. Nach Stecker ziehen und wieder aufsetzen (Heizung) läuft die Maschine wieder. Mal sehen wie lang...
dir eine angenehme Nachtruhe
UPHILL
(ich halte dir (euch) auf dem Laufenden.
Thema: AEG Favorit 43060 VI Spülmaschine läuft an und Abpumpvorga
AEG Favorit 88080 Vi "Pumpe blockiert", ist sie aber nicht
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
AEG Favorit 65010 VI LED blinken, Maschine zieht kurz Wasser
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
