AEG Favorit 4270 I-M Tür fällt runter
Diskutiere AEG Favorit 4270 I-M Tür fällt runter im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Favorit Typenbezeichnung: 4270 I-M E-Nummer: 91123436600 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tür fällt runter Meine...
aegfreitag
24.07.2015
Hallo, mit einem Knall fiel mir die Tür vom o.g. Geschirrspüler runter.
Im Netz habe ich von anderen Modellen gelesen, das es ein Seil sein kann oder...
Hat jemand eine genauere Kenntnis, was es bei diesem Typ sein wird?
Hat jemand eine Ausbauanleitung wie ich an die Sache ran gehen muss, bzw. wie man erkennen kann, was es sein könnte?
Kann jemand sagen, wie hoch die Reparatur sein wird?
Oder das es keinen Sinn mehr macht, diese zu reparieren zu lassen, da Aufwand zu groß ist.
Wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
462
Explozeichnung gibts hier
aegfreitag
24.07.2015
Super, Danke für die Info. Jetzt kann man schon erkennen, was alles defekt sein kann.
Gibt es auch eine Beschreibung wie man den Geschirrspüler in diesem Fall ausbaut? Linke Seitenwand entfernt?
Muss die Tür demontiert werden?
Wie bekomme ich den Geschirrspüler aus dem Unterbau raus?
Super Forum, mit diesen Informationen.
462
Meinst den Ausbau aus der Küchenzeile?
Stecker raus, Wasser zu, evtl. Schlauch ab, Sockelblenden abklipsen, Maschine per Drehfüssen absenken - Vorsicht manchmal ist das Gehäuseblech oben an die Unterseite der Arbeistplatte angeschraubt! - Gerät vorziehen, und dann warscheinlich die Seitenwände ab, je nachdem welche Seite kaputt ist...
aegfreitag
24.07.2015
Danke fuerdie Tipps, das Seil war gerissen.
Ich habe nun soweit alles repariert aber ich kann nicht die Tür besser einstellen. Ich habe die oberen ( links und rechte Ecke ) die Plastikschrauben verdreht aber es passiert nichts.
Was habe ich falsch gemacht.
17.327
3.308
Moin aegfreitag
Wenn du neuen Seilzug richtig eingebaut hast und die Tür schließt nicht vernünftig, dann sind durch
das Runterfallen der Tür, die Scharniere verbogen. Wenn die Tür auf ist, darf der Winkel nicht 90° überschreiten. Sonst kannst du direkt beide Scharniere erneuern. Das kommt öfters vor.
Thema: AEG Favorit 4270 I-M Tür fällt runter
AEG 911D2162B2 zieht Wasser, spült aber nicht, Zeit läuft leer runter
Küppersbusch IG 646 1B Tür fällt zu leicht runter
AEG Favorit 65062 i Trocknet nicht, spült
AEG FAVORIT 4270 I-M Pumpt nicht ab
AEG Favorit 4270 I-B Reinigungsmittelbehälterklappe öffnet
