AEG Favorit 40600 Energiespar 50° blinkt
Diskutiere AEG Favorit 40600 Energiespar 50° blinkt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 40600 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Energiespar 50° blinkt Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
firestone05
11.07.2016
4
Hallo allerseits,
seit paar Tagen funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr richtig. Wenn ich es einschalte hört man kurz das Zulaufen vom Wasser und dann blinkt der "Enegierspar 50°" Knopf und man kann kein anderes Programm mehr auswählen. Ich bitte um Hilfe.
Liebe Grüße
3.432
Moin firestone05
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F,
was vorhanden ist, meistens rechten Türbereich.
Mal schauen, ob ich was finde.
firestone05
11.07.2016
4
die PCN Nummer habe ich nicht gefunden. Bei mir steht nur fogelndes:
AEG Favorit 40600
Typ: 911N81-8F
E-Nr.: 911 888 001
F-Nr.: 113 189718
Liebe Grüße
3.432
Schau mal Gebrausanleitung, S.24, Programm löschen.
firestone05
11.07.2016
4
Das hat teils weitergeholfen. Ich kann nun das aktuelle Programm beenden und ein anderes Programm (Normal) starten, aber nach paar Minuten fängt das andere Programm sowie die Kontrollampe REINIGEN auch an zu blinken. Ich habe auch das Zulaufsrohr mal ausgetauscht, aber hat nicht weitergeholfen.
3.432
Moin firestone05
Von deinem Gerät, gibt es verschiedene Blenden, trotz der Gebrausanleitung
finde ich nicht die richtigen Unterlagen.
Lade ein klares Bild, hauptsächlich nur von den Programmtasten und de LEDs hier hoch ? Anleitung
firestone05
11.07.2016
4
Moin,
die Bilder findest du im Anhang.
LG
3.432
Die Blende ist in den Unterlagen nicht vorhanden, evtl. Sondermodell, oder Import.
Dann müssen wird anders vorgehen, (ist etwas Schlechter).
Nach dem Einschalter, läuft die Pumpe einen Moment. Danach muss sie Wasser ziehen,
dafür haben die meisten Geräte ein Zeitfenster von ca. zwei Min.
Wenn sie den Wasserstand nicht erreicht hat, dann kommt eine Fehlermeldung.
Überprüfe die Einlaufzeit und den Wasserstand an den unteren Spülarm in mm.
Sollte das mit dem Zeitfenster hinkommen, da schraube den Zulaufschlauch am GS ab
(nicht am Wasserhahn) und überprüfe mit einem Eimer, wie viel lt. in einer Min. fließt.
Thema: AEG Favorit 40600 Energiespar 50° blinkt
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG Proclean Favorit F45020VI1P undicht Wasserautritt Tür dauer pumpen
Siemens SE66373EU/10 Display bleibt beim Einschalten aus / blinkt bei Ausschalten kurz auf. Keine Einstellung möglich.
AEG Favorit 3230 I-W 45 PAA 01 Nach Türgriff defekt läuft Programm nicht weiter
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
