AEG Favorit 34500VI0 GS heizt nicht
Diskutiere AEG Favorit 34500VI0 GS heizt nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 34500VI0 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): GS heizt nicht Meine Messgeräte:: kein...
alex.mallinger
26.06.2017
Ich habe das Internet nach ähnlichen Fehlern durchsucht. Die meisten gaben einem Relais an der Platine die Schuld, welches eine verschmorte Lötstelle aufweist.
Meine Symptome: Kein Fehlercode/Piepsen, alles andere auch normal. 3 Jahre alt. Heizt lediglich nicht mehr.
Habe auch gleich den GS auseinandergeschraubt und fand leider bei mir eine ganz andere Platine als die im Internet gezeigten. Weiters fand ich auch keine verschmorte Lötstelle oder so eine Relais, wie beschrieben.
(https://www.conrad.at/de/printrelai...a_9_Shopping&gclid=CKbrzrus29QCFUm77QodElsO9w)
Hier ein paar Fotos: https://www.dropbox.com/sh/9tntv1x9zcli4t3/AAAI-mgi11BOoO0AeP6F5-JGa?dl=0
Ich wäre so dankbar, wenn ihr mir bei meiner Fehlersuche helfen würdet.
lg.
3.432
Moin alex.mallinger
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), E. Meistens Türbereich
Bilder hier hochladen, nicht bei einem Hoster ? Anleitung
Bei deinen Bildern kann man auch nichts erkennen
alex.mallinger
26.06.2017
Danke für deine Antwort.
Produktinfo:
PNC 911 539 112 00
S-No 41528742
Danke für die Info bezüglich Bildupload. Ich hätte versucht die Platine zu fotografieren, konnte auf dieser allerdings eh keine Auffälligkeiten feststellen.
Lg.
3.432
Die Steuerelektronik (EL) sitzt bei diesem GS, unten unter der Tür.
Dekorplatte und die Blechabdeckung unter der Tür demontieren.
Bei dem GS, befindet sich die Heizung auch in der Spülpumpe.
alex.mallinger
26.06.2017
Servus Schiffhexler!
Meinst du mit "unter der Tür" die Bodenwanne. Also wenn ich das Blech unter der Tür entferne, kommt man zu der Bodenwanne.
Und wo ist hier die Steuerelektronik (EL) genau verbaut? (Gibt es einen Plan online?)
DANKE
3.432
Moin alex.mallinger
Direkte Bilden gibt es nicht, evtl. im Forum, die hochgeladen wurden.
Solltest du etwas auseinander nehmen, mach für dich ausreichen Bildchen.
Wenn du denn Kasten nicht aufschraubst, kannst du das auch nicht sehen.
Die Teile, kannst du hier LINK betrachten.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Thema: AEG Favorit 34500VI0 GS heizt nicht
AEG T540 Trockner heizt nicht
Aeg Favorit 86950 VI Heizt und trocknet nicht
AEG Favorit Öko Plus I Heizt nicht
AEG Favorit 4270i 45 PTG 04 Heizt nicht mehr (Heizung OK)
AEG / Electrolux Favorit 65012IM Heizt, aber trocknet nicht
