dimago
- 26.02.2012
- 3
Typenbezeichnung: FAV4270I-B
E-Nummer: 911234360 (?)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser sammelt sich
ich bin neu hier und habe bisher noch keine große Erfahrungen mit der Reparatur von Geschirrspülern sammeln können. Ich hoffe, ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen
Ich habe oben genanntes Modell gebraucht übernommen (war bei der Küche mit dabei) und folgendes Problem:
Nach dem Einbau lief die Maschine einige Male problemlos und wurde anschließend angeschlossen aber ausgeschaltet stehen gelassen. Am nächsten Morgen fiel mir auf, dass sich innen auf dem Boden ein bisschen Wasser gesammelt hatte, hatte mir aber nichts weiter dabei gedacht. Einige Zeit später fing die Maschine an zu pumpen und bedeutete mit ihrem Fehlercode, dass das Wasserschutzsystem angesprungen war (Frontblende abgeschraubt: untere Bodenplatte war feucht).
Habe die Maschine daraufhin einige Tage stehen lassen, bis sich diese wieder ohne Pumpgeräusche einstecken lies. Danach die Maschine ausgebaut, so dass ich nun während des Betriebs überall hinsehe.
Also neuer Versuch: Maschine komplett trocken. Vollspülgang laufen lassen, noch immer komplett trocken. Lediglich beim Überlaufschlauch der seitlichen Wasssertasche (nennt man das so?) kamen einige Tropfen heraus:
http://s14.directupload.net/file/u/18441/v9yusv5h_jpg.htm
Innen war die Maschine nun wieder komplett trocken. Nach einigen Stunden stand innen auf dem Boden allerdings wieder ein wenig Wasser, was kontinuierlich stieg. Im inneren schien das Wasser aus der Seite heraus zu kommen. Zumindest der Zulauf war noch Stunden nach dem Spühlgang als einziger Feucht und leicht mit Wasser gefüllt:
http://s1.directupload.net/file/u/18441/jqsn5ve4_jpg.htm
Gibt es nun etwas, was ich an dieser Maschine reparieren oder austauschen könnte? Lässt sich eingrenzen, warum im ausgeschalteten Zustand weiter Wasser in die Maschine läuft?
Einige Bilder zur Maschine:
http://s1.directupload.net/file/u/18441/7coc9mvr_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/u/18441/op9gadqv_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/u/18441/aeq9mzz4_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/u/18441/sf3n73bh_jpg.htm
Danke,
Gruß dimago
Danke,
Gruß dimago
