AEG Faforit Faforit Feler nr. 50
Diskutiere AEG Faforit Faforit Feler nr. 50 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Faforit Typenbezeichnung: Faforit E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Feler nr. 50 Meine Messgeräte:: kein...
Pittseal
15.03.2019
Typenbezeichnung: Faforit GHE 612C83
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Feler Nr.50
Fehlercode: i50
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Umwälzpumpe dreht nicht
Moin Pittseal
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Pittseal
15.03.2019
Produktnummer
Hallo, hier die F-Nr. 911424385
Moin Pittseal
Wann hast du die gekauft (Rechnungsdatum)? Hergestellt wurde der GS im Mai 2016.
Entweder ist die Brushless-Umwälzpumpe, oder die Elektronik defekt.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. auf Grund des geringen Alters der Maschine, ggf., einen Kulanzantrag an AEG stellst → AEG-Hotline
Wenn du den GS im Fachgeschäft, nicht in die Verkaufsmärkte usw.erworben hast,
dann kannst du da Rücksprache nehmen,
die haben meistens einen langen Arm zu Hersteller und können meistens viel regeln.
Pittseal
15.03.2019
Fehler 50
danke für die Info, habe lt. AEG Kundendienst noch Garantie.
Bei meinem letzten Garantiefall, hat der Monteur jedoch eine Glasscherbe im Pumpengehäuse gefunden. Daher keine Garantie. Obwohl durch den engen Filter eigentlich keine Scherbe bis zur Pumpe kommen dürfte.
Habe jetzt den KD bestellt. Gekauft Juli 2017
Fehler durch Fremdkörper, das ist kein Garantiefall. Eine Scherbe, ist schlecht zu sehen
und kann beim Siebreinigen reingerutscht sein.
Gebe uns bescheid, wie es gelaufen ist.
Thema: AEG Faforit Faforit Feler nr. 50
Bosch 3in1 Silence Komplett tot
AEG L61470WDBI Trommel schlägt enorm - Schleuderbeginn ohne langsamen Anlauf
Bosch SD13IT1B lässt sich nicht mehr einschalten. Pumpt das Wasser nicht ab
AEG Favorit 65712 VOIP Heizt nicht mehr
