AEG F888070VI Pumpe blockiert
Diskutiere AEG F888070VI Pumpe blockiert im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: F888070VI E-Nummer: PNC 911 235 239 01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe blockiert Meine...
jürgenbbb
04.10.2015
mein Geschirrspüler von AEG bringt die Fehlermeldung Pumpe blockiert.
Leider kann ich in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis finden wie man an die Pumpe rankommt.
Bei anderen Herstellern ist der Zugang scheinbar relativ einfach innerhalb des Gerätes möglich, nur bei diesem Gerät scheinbar nicht!!
Das Gerät ist ca. 8 Jahre alt und nicht wirklich oft in Gebrauch gewesen.
Danke für die Hilfe!!!!!!
17.333
3.308
Moin jürgenbbb
Es muss nicht direkt die Pumpe sein
Hast du auch mal den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert?
Auch die Verschraubung von Schlauch am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in
einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser dann mit vollem Druck kommt.
Wenn der Ablaufschlauch irgendwo einen Bogen macht, kann an dieser Stelle nachlanger Zeit,
durch das warme Wasser, sich zu einer Knickstelle deformieren. Darauf auch achten.
Bitte deinen Wissensstand nachtragen, das erleichter uns die Angelegenheit.
jürgenbbb
04.10.2015
Hallo Schiffhexler,
erstmal danke für die schnelle Beantwortung. Mein Wissensstand geht fast gegen 0, aber bei der Ausführung habe ich einen handwerklich begabten Freund an
meiner Seite. Ich habe deinen Rat befolgt und einen Wassereimer unter den vom Siphon getrennten Schlauch gestellt, leider kam nur ein brummen und kein Wasser!
Wir haben dann vorne unten die Abdeckung gelöst und konnten die Pumpe nicht lokalisieren.
Wo kann ich die finden und auf einen Fremdkörper in der Pumpe prüfen ?
17.333
3.308
Moin jürgenbbb
Du hast doch unten die Abdeckung demontiert. Lade ein klares Bild davon
hier hoch → Anleitung - Signatur.
Ein Anschluss geht davon zum Spülsumpf, am Anderen ist der Ablauf dran ca. ca. 30mm.
Wenn Gerät unten offen ist, immer Stecker raus!
jürgenbbb
04.10.2015
Hallo Schiffhexler,
anbei das Bild, ist es auf der rechten Seite? Wie kann man prüfen inwiefern sich in dem Pumpenrad was verfangen hat?
17.333
3.308
Das ist die Ablaufpumpe, Anschlüsse abziehen, die abschrauben, die Schlauchklemmen mit einer
Kombizange zusammendrücken und auf den Schlauch schieben. Die können am Schlauch etwas kleben.
Dann die Pumpe rausfummeln und auf Fremdkörper überprüfen.
Aber zuerst das kompl. Wasser aus dem Spülsumpf unter dem Sieb entfernen, ausschöpfen / Schwamm.
Thema: AEG F888070VI Pumpe blockiert
AEG F64070VI Fehlercode 030, Wasser in Bodenwanne - Enthärtung?
AEG F99605VI1P heizt und trocknet nicht
AEG Induktionskochfeld HE634250FB Fehlermeldung E3
AEG F65002IM0P Fehler i20 aber pumpt korrekt ab
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
