AEG f88060vi1p Fehler 20,keine Wasserzufuhr
Diskutiere AEG f88060vi1p Fehler 20,keine Wasserzufuhr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: f88060vi1p E-Nummer: 91143700801 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 20,keine Wasserzufuhr Meine...
W
w.mair@gmx.net
30.10.2016
Fehler 20 kam die letzten Monate immer wieder, ließ sich aber mit reset immer wieder beseitigen und Programm lief weiter. Nun kommt permanent ca 5min nach start Fehler 20, bis dahin wird abgepumpt, Sumpf ist leer. Geberdose (Luftfalle) war komplett verdreckt, habe ich gereinigt und sieht wieder frei aus (Taschenlampe). Fehlerbild unverändert. Zuvor habe ich GSP mit abgestecktem Schlauch vom Druckwächter gestartet, auch gleiches Fehlerbild. Es kommt nie ein Wasser in den GSP.
Druckwächter könnte defekt sein, sollte aber nach meinen Recherchen zu einem anderen Fehlerbild führen.
Fehlerspeicher löschen bzw Kalibrierprogramm durchführen wären mein nächster Schritt, aber ich komme nicht in das Servicemenü mit verschiedenen Tastenkombinationen von ähnlichen Geräten.
Kann mir jemand die Tastenkombinationen für mein Gerät nennen?
Danke für eure Hilfe!
W
w.mair@gmx.net
30.10.2016
Das Problem ist leider noch nicht gelöst: Kann mir niemand helfen?
Danke.
3.432
Moin **********
Oszi, dann hast du el. Fähigkeiten.
Beschreibe das doch genauer, wir stehen nicht davor. Wenn du startest,
läuft zuerst für ca. 30 Sek. die Pumpe. Anschließend muss sie Wasser ziehen.
Da kann ich mir kein Bild machen, was in den fünf Min. der Kasten veranstaltet.
Hört die Pumpe nicht mehr auf zu laufen oder was ist da los.
Die Vermutungen nützen nicht viel, Elektroniken führen ein Eigenleben.
464
Fehlercode: i20
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Steuerung erkennt noch Wasser nach einer Abpumpzeit von 120 Sekunden ==> Abpumpfehler!
W
w.mair@gmx.net
30.10.2016
Hallo Schiffhexler,
elektronische Fähigkeiten habe ich, aber die sind in so einem Fall nicht alles :-)
Nach Start (egal welches Programm) beginnt Abpumpen etwa 2min, dann kurze Pause (vielleicht 3sek), dann erneut Abpumpen (ca. 2min), dann wieder kurze Pause (wenige Sek), dann erneut Abpumpgeräusch und sofortiger Stopp mit Fehler 20.
In den letzten Monaten hat sich dieser Fehler nach Auftreten MITTEN im Programm immer wieder mit der Programmwahltaste entfernen lassen und der GSP ist im Programm weiter gelaufen, eventuell ist der Fehler auch mehrmals während eines Progranndurchlaufs aufgetreten,öfters auch gar nicht.
Nun lässt er sich nur noch durch RESET entfernen, wodurch das Programm von vorne beginnt und er Fehler kommt nach 4-5min wie oben beschrieben jedes Mal.
Ich habe die Druckfalle gereinigt und bin deswegen der Meinung, dass ich das eigentliche Problem mit großer Wahrscheinlichkeit behoben habe. Laut Info eines Reparaturdienstes gibt es einen Weg (Tastenkombination ?) den internen Fehlerspeicher zu löschen und ein Fertigungsprüfprogramm (Kalibrierprogramm) laufen zu lassen, was nach so einem Problem zwingend notwendig ist.
Allerdings habe ich diese für meinen GSP nicht rausfinden können. Kannst du mir dabei ganz konkret weiterhelfen?
Ich habe schon ein paar wenige Angaben im Forum zu solchen Tastenkombinationen gefunden, die aber auf meinen GSP nicht zu passen scheinen. Also denk ich würde ich wirklich genau die zu meinem Gerät passend benötigen.
Gruß und Danke.
3.432
Moin w.mair
Führe das noch mal aus und klopfe mit einem Schraubendreherheft an den analogen Druckwächter.
In den Dingern darf auch nicht reinblasen werde, die sind empfindlich.
Wegen der Verstopfung von der Luftfalle, hat meistens folgende Ursache; Taps und Spültemperatur
Thema: AEG f88060vi1p Fehler 20,keine Wasserzufuhr
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG Favorit F65712 IMOP Fehler 10 und Fehler 20
AEG Öko Lavamat 47 a BD BA 01 A Fehler C6 - alles gecheckt,
AEG Favorit 88060 VI Fehler Code 30
AEG F40850M keine Wasseraufnahme -Fehler 20
