N
Nano_
- 05.07.2018
- 2
Typenbezeichnung: F78705VI1P
E-Nummer: PNC: 911434302/04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zuviel Wasser, es läuft ständig und wird zwischendurch wieder abgepumpt
mein Geschirrspüler mit folgenden Daten zickt rum.
Mod: F78705VI1P
PNC: 911434302/04
Das Problem:
In allen Programmen läuft ständig Frischwasser nach, was nach paar Minuten immerwieder abgepumpt wird. In der Wassertasche kann ich das gut sehen. Das Wasser läuft und läuft. Der Drucksensor und Luftfalle ist mit neuem Austauschkit getausch. Alter Sensor und Luftfalle sahen äußerlich aber gut aus, nur minimale Reste am Anfang der Luftfalle.
Das Verhalten ist nach dem Tausch aber geblieben.
Dadurch steht viel Wasser im Spüler. Fehler i30 hatte ich auch bereits einmal. Das Wasser im Unterboden hatte ich danach wieder entfernt. Lecks habe ich nicht gefunden, das Wasser kam wohl über einen der Überlaufseitenschläuche der Tür. Aquastop habe ich gereinigt und gemessen (3,8kOhm). Wenn der Geschirrspüler am Anfang aus ist, läuft kein Wasser. Am Beginn des Spülprogramms mach es 'klick' und dann läuft es munter (wie gesagt - immer, mit abpumpen dazwischen). Wasser bleibt immer kalt und der Spüler braucht ewig Zeit und viel (!) Wasser. Der Aquastop ist etwas heiß (gefühlt 50°C) und brummt wahrnehmbar.
Testweise habe ich mal das Kurzprogramm gestartet und das Wasser am Eckventil zugedreht, als ich der Meinung war, das Wasser ist ausreichen. Danach lief das Programm ohne Probleme durch,ohne vieles Abpumpen und dann auch mit funktionierender Heizung + heißem Wasser.
Ist der Aquastop defekt oder gibt es noch einen andere Ursachen (Mengenregler etc.)?
Grüße
Marko
Mod: F78705VI1P
PNC: 911434302/04
Das Problem:
Grüße
Marko
