AEG F78005VI0P Abwasserpumpe läuft ohne Pause
Diskutiere AEG F78005VI0P Abwasserpumpe läuft ohne Pause im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: F78005VI0P E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abwasserpumpe läuft ohne Pause Meine...
Sciuk
24.09.2016
Mein ca 5 Jahr alter Geschirrspüler
AEG Favorit XXL Proclean GS macht folgendes Problem:
Das Spülprogramm lief weitestgehend durch (alles sauber) als plötzlich das Gerät immer wieder 3 kurze Signaltöne von sich gab. (Manual sagt - Servicetechniker rufen). Gleichzeitig lief die Abwasserpumpe unentwegt. Nachgiessen von Wasser (nach dem Reinigen der wenig verschmutzten Filter) zeigte mir, dass die Pumpe einwandfrei saugt.
Dieses Signal/Programm lies sich nicht beenden, selbst der an/aus Schalter durchbrach diesen Kreislauf nicht. Half nur schnell Blickfliesen abmontieren und irgendwie den Stecker ziehen, damit mir da nichts durchbrennt.
Bei der Demontage der Frontblende habe ich als erstes registriert, dass etwas Wasser in der weißen Auffangwanne war, aber nicht soviel dass es auf den Boden lief.
Die ausgebaute Pumpe sieht aus wie neu. Was kann das sein?
Mod.: F78005VI0P
Type: 911D2163A2
PNC: 911434031/02
S.N.: 11720079
464
irgendeine Undichtigkeit - also erstmal die Plastik-Bodenwanne trocknen - insbesondere den Boden-Schwimmer, der die Pumpe auf "Alarm" schaltet, und dann bei Testlauf spähen, wo´s herkommt > hier melden (mögl. mit Bildern)
Sciuk
24.09.2016
Habe die Pumpe erneut eingebaut, alles getrocknet und habe einen Maschinenreiniger laufen lassen. bis jetzt alles trocken.
464
abwarten...
3.432
Moin Sciuk
  • nach dem Reinigen der wenig verschmutzten Filter
Demontiere die Spülarmem wenn sich in die Spüldüsen Restbestände reinsetzen,
spritzt das Wasser in die Türecke und tropft in die Bodenwanne. Das kommt häufig vor.
Thema: AEG F78005VI0P Abwasserpumpe läuft ohne Pause
AEG Favorit 50 (FAV50KVI1P) ohne Funktion
