AEG F55010VIL Frontplatte
Diskutiere AEG F55010VIL Frontplatte im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: F55010VIL E-Nummer: 911D96-1T kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Frontplatte Meine Messgeräte:: kein...
Sense65
28.07.2009
32
E-Nummer: 911D96-1T
Ich nuss an meinem AEG Favorit 44010 ( Vollintegriert ) die Frontplatte wechseln, hat jemand einen Tipp wie die angebracht ist ?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Platte mit 4 Schrauben an der Tür befestigt wurde?
Ich hatte im Forum schonmal Probleme mit der E-Nummer, daher schreibe ich mal das Etikett ab:
Mod.: F55010VIL Type.: 911D96-1T
PNC.: 911985701/04
SN.: 01270126
Das ist alles was da drauf steht.
Und Danke schonmal für eure Mühe und Tipps.
Sense
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Lad dir auf der AEG Homepage die Bedienungsanleitung einfach als PDF herunter. Dort sollte ganz genau erklärt sein, wie die Platte montiert wird. :)
mmhkt
20.02.2018
813
139
wir haben zwar nicht den identischen Gerätetyp, aber ich nehme an, dass AEG nicht viele verschiedene Befestigungsversionen hat.
Auf der Innenseite der Tür befinden sich seitlich Schrauben, welche die Frontblende festhalten.
Bei unserer Maschine sind in der Frontblendenrückseite - also die an der Maschine anliegende - noch zwei Schrauben (nicht ganz) eingedreht, die dazu dienen, die Platte in die vorgesehenen Aufnahmen einzuhängen, bevor man sie mit den o.g. Schrauben befestigt.
Wenn Du die Schrauben auf der Innenseite der Tür löst, irgendwas unterstellen oder eine zweite Person bitten (geht zur Not auch alleine, aber mit mehr als zwei Händen ist es bequemer) die Platte festzuhalten, damit sie nicht einfach runterfällt und ausreißt.
Dann solltest Du die Platte im oberen Bereich etwas vom Gerät weg kippen und nach oben aus den o.g. Aufnahmen herausziehen können
Ich hoffe, das ist verständlich geworden und trifft auch für dein Gerät zu.
Schönen Gruß
mmhkt
Thema: AEG F55010VIL Frontplatte
AEG AEG Favorit Ökoprogramm steht bei 1 Minute / and. Prog. laufen kalt
AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
AEG F78025VI1P Wasser in Wanne
AEG Electrolux F 55402 IMOP Schrauben Boden/Sumpf rosten
AEG F55500vi0 Pumpensumpfdichtung wechseln
