AEG F44060IM Dichtung wohin??
Diskutiere AEG F44060IM Dichtung wohin?? im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: F44060IM E-Nummer: 91123493201 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dichtung wohin?? Meine Messgeräte...
K
KingKong23
10.03.2015
Hallo Forum,
bei meiner Spülmaschine AEG F44060IM funktionierte die Heizung nicht mehr. Der Fehler lag an einer Lötestelle auf der Platine beim Relais. Dummer weise sind mir aber beim auseinanderbauen 2 Dichtungen/Puffer rausgefallen und jetzt weiß ich nicht mehr wohin damit.
Die Dichtung hab ich als Bild hingehängt und kann auch hier angeschaut werden.
http://shop.euras.com/detailsseite....n=927256N&thispage=&ger=true&modselect=972412
Ersatzteilnummer: 50277295007
Ich hab den vorderen Deckel an der Tür weggeschraubt um an die Steuerplatine zu kommen und dann lagen sie unten drin :-))
Kann mir jemand sagen/zeigen wo sie hingehören?
Vielen Dank im voraus
Michael
17.481
3.342
Moin Michael
Die Dinger kommen an den Scharnierecken rein → Bild
dg1506
23.08.2015
Hallo Schiffhexler,
mir ist es heute ebenso wie KinGKong23 gegangen: Plötzlich lagen die Dinger auf dem Fußboden.
Habe eine Stunde gegrübelt, wo die hinkommen könnten. Dann eben den Geschirrspüler ohne die Puffer zusammengebaut. Er läuft tadellos...
Nur die Gummipuffer machen mich unruhig... und gehen mir nicht aus dem Kopf.
Dann ein wenig recherchiert und diesen Beitrag gefunden. Leider ist Dein Bild sehr unscharf und mir ist immer noch nicht so richtig klar, wo die Puffer nun genau hinkommen. Kannst Du noch einmal eine etwas schärferes Bild schicken. Oder einfach noch einmal die genaue Location beschreiben.
Btw. Den Geschirrspüler habe ich jetzt das zweite Mal repariert. Das berüchtigte Relais wird heiss und ich hatte nun ebenfalls bei den 12 DC Lötpunkten kalte Lötstellen. Alles erst einmal sauber nachgelötet und er geht wieder. Werde wohl das Relais später austauschen und dann die Puffer wieder einbauen. Falls sie doch eine wesentliche Funktion haben...
Dirk
17.481
3.342
Moin Dirk
Das Bild ist aus dem Netz, nicht von mir, da habe ich nur den Pfeil reingesetzt.
Die Schaumstoffteile drücken n der Vorderwand, damit nur das Spülgeräusch gedämpft wird.
Wenn noch irgendwas sein sollte, dann mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf,
sonst kommt hier alles durcheinander.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
dg1506
23.08.2015
Hallo Schiffhexler,
Danke. Habe ich es mir doch fast gedacht, die Puffer dienen zur Geräuschdämpfung. Das halten wir aus... ☺
Deswegen schraube ich die Geschirrspülmaschine nicht noch mal auf.
Dirk
Thema: AEG F44060IM Dichtung wohin??
Bosch S9GT1B unterer Sprüharm sprüht nicht
Bauknecht Whirlpool WAK7951 Laugenpumpe wechseln
AMICA EGSP 14035E Laüft nicht am weil Sicherungskontakt nich
