Tippe
- 18.05.2023
- 8
- 1
- Elektriker
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- Elektric Cooker 47035VD-wn
- Kurze Fehlerbeschreibung
- großer Ring bei DoppelCeranfeld spinnt
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich suche nach einer Lösing für einen Fehler bei einem Doppelceranfeld und bin bisher im I-Net nicht fündig geworden.
Folgende Problematik: Nach dem Einschalten des zweiten Rings (durch Überdrehen des Schalters über die 9 hinweg) heizt der zweite große Ring nur, wenn der Regler auf 8 oder kleiner steht. Wenn er auf 9 steht, heizt nur der kleine Ring. Ein Kochen mit großen Töpfen ist dadurch noch sichergestellt aber dauert etwas länger, aber vor allem muß man daran denken, daß man den Fehler umgehen muss.
Ich vermute den Grund im Schalter, da ein Ceranfeld ja nur AUS oder AN sein kann. Da beide Ringe aber prinzipiell funktionieren, kann das Problem nicht am Ceranfeld liegen.
Ich habe den Herd aber noch nicht auseinander gebaut, daher weiß ich nicht, ob es noch weitere Bauteile gibt, die es auch noch sein könnten.
Das Einbauen eines Schalters stellt kein Problem für mich dar, da ich gelernte Elektrofachkraft bin nur eben kein Küchengerätetechniker.
Liege ich richtig mit meiner Einschätzung oder kann es z. B. noch ein Temperaturfühler sein?
