AEG Electrolux Santo 80368-5KGL Keine Funktion
Diskutiere AEG Electrolux Santo 80368-5KGL Keine Funktion im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux Typenbezeichnung: Santo 80368-5KGL E-Nummer: B259357 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion Meine...
MoritzGabriel
07.06.2020
E-Nummer: B259357
der Kühlschrank funktioniert nach Umzug nicht mehr.
Ich habe bisher den Stecker eingesteckt und den Powerknopf ganz links am Bedienfeld gedrückt und gehalten. (Alles mehrfach versucht)
Es tut sich leider nichts.
Normalerweise wurden in der Anzeige immer die Temperaturen angezeigt.
Gibt es so etwas wie eine Sicherung oder ein Bauteil, das man checken kann bevor man den Kundendienst ruft?
Besten Dank
Moritz Gabriel
01.05.2011
5.062
741
Die Steckdose hast du mit einem anderen Gerät (Lampe...) mal überprüft, ob sie denn funktioniert?
Wenn außen nichts sichtbar ist bzw. auch in der Anleitung nicht auf eine Sicherung higewiesen wird ist die höchstens intern verbaut. Dazu müßte man das Gerät vom Netz trennen und öffnen, um die Pfade des Stromes, vom Stecker ausgehend, in das Gerät hinein zu untersuchen. Evtl. findet sich auf einer Netzteil-Leiterkarte eine Sicherung. (. evtl. ist auch nur intern ein Stecker beim Transport abgerutscht, den man wieder aufstecken kann.
Das erfordert aber entsprechende Kenntnisse, um sich und andere nicht in Gefahr zu bringen. Deinen Kenntnisstand als "Einsteiger" können wir nicht beurteilen. Daher bitte jemanden damit beauftragen, der sich mit Elektrik auskennt und gleich auch noch ein entsprechendes Meßgerät mitbringt, mindestens einen Durchgangsprüfer.
Thema: AEG Electrolux Santo 80368-5KGL Keine Funktion
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG L614770WDBI Maschine zeigt Err
AEG SANTO 4088-8KG
AEG Electrolux Santo 86378-KG1 Türalarm obwohl Tür geschlo
AEG Santo K8 88 00 Rückwand im Kühlschrank Eisansatz
