AEG Electrolux Lavatherm T59880 Trommel dreht sich nicht
Diskutiere AEG Electrolux Lavatherm T59880 Trommel dreht sich nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux Typenbezeichnung: Lavatherm T59880 E-Nummer: Typ P502867 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht sich...
K
keine Ahnung309
24.11.2015
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht sich nicht
Prod.No. 916 096 627 00
ich habe ein Problen: Die Trommel von meinem Trockner dreht sich nicht, dass Pogramm läuft aber ab.
Der Riemen ist in Ordnung und sitzt auch straff.
Habe gehört das es eine Tastenkombi gibt mit der man den Fehlerspeicher auslesen kann. Wie geht diese?
Hatte mal das gleiche Problem mit meiner Waschmaschiene, da lag es an den Schleifkontakten (Kohlen). Ist das hier auch möglich?
Moin keine Ahnung309
Das ist ein WP/TR, dass sieht nicht gut aus, von dem Gerät habe ich keine Unterlagen. :'(
Als Antrieb hat er auch ein Drehstommotor mit einem Inverter drin.
Wann hast du den Gekauft, ist er überhaupt über zwei Jahre? Angel mal die Rechnung raus.
Evtl. kannst du bei AEG noch etwas über Kulanz regeln.
K
keine Ahnung309
24.11.2015
4
Gekauft Dez. 2012
Herstellungsdatum lt. Aufkleber 22.11.2012
Da hast du einen von den neuen Modellen besorgt, die kamen erst Ende 2012 raus.
Da würde ich dir empfehlen, dich nur an den AEG - KD zu wenden. Keinen aus der Zeitung.
Die haben die entsprechenden Teile meistens dabei und kennen das Gerät am Besten.
Thema: AEG Electrolux Lavatherm T59880 Trommel dreht sich nicht
AEG Lavatherm T59880 Trommel dreht nicht
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
AEG Lavatherm Trockner dreht kurz an und bleibt dann stehen
AEG Lavatherm T58800 Fehler E51
AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
