AEG Electrolux L64587L 2x Start Taste drücken notwendig / T
Diskutiere AEG Electrolux L64587L 2x Start Taste drücken notwendig / T im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux Typenbezeichnung: L64587L E-Nummer: HP054441 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2x Start Taste drücken notwendig...
Steffi1995
01.07.2015
E-Nummer: HP054441
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2x Start Taste drücken notwendig / Tür LED blinkt
Hallo Zusammen ,
habe eine AEG Lavamat L 64587L
Wenn ich die Starttaste drücke fängt nach wenigem sekunden die Tür LED an zu blinken.
Wenn ich erneut die Starttaste drücke läuft das Waschprogramm normal weiter und beendet es auch .
Sie heizt aber nicht d.h das Waschprogramm läuft normal durch aber ohne zu heizen. Das Heizelement habe ich durch ein neues originales getauscht . Heizt aber dennoch nicht . Das Türschloß habe ich durch ein gebrauchtes ausgewechselt ( 3Polig Bitron Typ BP P/5) .
Das selbe Problem .
Seitdem die Tür Led blinkt heizt die Maschine nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Steffi :-)
17.330
3.308
Moin Steffi1995
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Steffi1995
01.07.2015
Moin :-)
also da gibt"s eine Prod Nr. 914903847(00)
Steffi
17.330
3.308
Du kannst folgendes versuchen, schalte irgendein Programm ein , ohne Wäsche, wenn sie läuft,
dann drücke die Start/Pause und die Taste die links daneben ist gleichzeitig, aber festhalten.
Im Display wir eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn du die Tasten loslässt, fährt das Programm weiter fort. Anschließend abpumpen und WA ausschalte. Poste das Ergebnis
Steffi1995
01.07.2015
E68 und E69
17.330
3.308
Wenn die Heizung (HZ) ganz neu war, dann kann es eine Leitungsunterbrechung zur HZ sein,
oder eine Lötstelle auf der Elektronik ist defekt.
Es ist auch möglich dass das Heizungsrelais auf der EL den Geist aufgegeben hat.
Wurde die alte HZ durchgemessen, auch gegen Masse?
Steffi1995
01.07.2015
Hallo ,
das alte Heizelement war in Ordnung , habe es auf verdacht getauscht .
Heizelement gemessen 26,9 Ohm
Gegen Schutzleiter PE ( O.L )
Leitungen bis zur Hauptplatine gemessen, ebenfalls alle in Ordnung.
NTC gemessen samt Leitung bis zur Hauptplatine 5,35KOhm
Das Relais für das Heizelement auf der Hauptplatine habe ich ausgelötet, überprüft und wieder eingelötet.
Das Relais ist in Ordnung. Habe alle anderen Relais auf der Platine genauso überprüft.
Wieso blinkt die Tür LED kurz nachdem ich die Starttaste gedrückt habe und das Waschprogramm bleibt stehen ? Es läuf erst ganz normal weiter nachdem ich erneut die Starttaste drücke.
Doch villeicht Türverriegelung?
Habe T1 ( Trafo 5-Polig ) auf der Hauptplatine ausgelötet .
Zwischen den beiden Pins auf einerSeite ca 9 Ohm
Auf der anderen Seite wo die 3 Pins sind jeweils immer 0,3 Ohm zwischen den drei , ist das so OK?
17.330
3.308
Eine WA und ein Trockner haben ungefähr den gleiche Heizkreis, betr. Relais usw.
Wenn du dich etwas auskennst, lesen das mal durch: LINK
Aber frage mich nicht darüber nach dem Eingemachten.
Steffi1995
01.07.2015
Habe auf der Hauptplatine die Relais und die dazugehörigen Freilaufdioden durchgemessen es sind alle in Ordnung .
Fehlercode ist immer noch E68
Verstehe nicht wieso die Tür Led nach kurzer Zeit blinkt und man nochmal Start drücken muss!?
Seit diesem Fehler heizt die Maschine auch nicht mehr.
Thema: AEG Electrolux L64587L 2x Start Taste drücken notwendig / T
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
AEG Lavatherm T 55840 Läuft nicht an
AEG 66850L Abbruch ohne Fehlermeldung
AEG / Electrolux T55840 Trockner startet nicht / Start Pause
AEG Lavamat L45000 Blinken der Start-LED, läuft nicht
