AEG Electrolux L54630 Startet nicht
Diskutiere AEG Electrolux L54630 Startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux Typenbezeichnung: L54630 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Meine Messgeräte:: kein...
Giuseppemeazza
31.07.2016
14
AEG Lavamat
Model L54630
Type HP044661
Prod. No. 914903405 01
Hallo miteinander,
unsere Waschmaschine startet nicht mehr nachdem beim letzten Waschgang das Wasser noch in der Waschmaschine stand und ich daraufhin das Wasser manuell abgelassen habe. Beim Fehlerauslesen hat sie 5 mal gelb und einmal rot geleuchtet. Kann uns jemand erklären was dieser Fehler bedeutet?
Besten Dank im Voraus und einen schönen Sonntag
Giuseppe
1.805
Hallo Giuseppe ,
könnte ein Abpump Problem sein !
1) Ablaufschlauch oder Syphon verstopft.
2) Ablaufpumpe wird durch ein Fremdteil blockiert.
3) Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe (Ökoklappe, Ökoball)
verstopft. (Socke, etc.)
4) Ablaufpumpe defekt oder wird nicht angesteuert.
Schalte dazu einfach testweise mehrmals auf Abpumpen und prüfe dabei, ob die Pumpe immer anspringt.
Wenn Ablaufpumpen (besonders Magnetpumpen) ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommen, laufen die oft nicht mehr immer von allein an und gehen dann plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Da hilft meistens nur komplett wechseln !
Gruß flumer :lol:
Giuseppemeazza
31.07.2016
14
Hallo Flumer,
Ich habe die Frontblende zerlegt.
Punkt 1 - 3 ist alles in Ordnung und frei.
Zu Vorschlag 4.: Habe auf Pumpen gestellt und es tut sich absolut nichts.
Gruß Giuseppe
464
Dann prüfe auf Lagerspiel, wie flumer sagt... - oder bau sie aus und teste extern mit Bestromung.
Aber nur wenn Du Dir das zutraust und dann VORSICHTIG!!! - Deinen Wissens-Stand/Beruf hast ja leider nicht eingetragen...
Giuseppemeazza
31.07.2016
14
Ja danke. Ich habe keine Kenntnisse in Sachen Elektrik. Wärs eine gute Möglichkeit die Laugenpumpe zu tauschen? Die Waschmaschine ist 7, 5 Jahre alt und wurde täglich benutzt.
1.805
Giuseppemeazza schrieb:
Hallo Flumer,
Gruß Giuseppe
... ist beim Start des Pump Programmes ein leises Summen an der Pumpe zu hören ?
Wenn ja, Pumpe ersetzen
Gruß flumer :lol:
Giuseppemeazza
31.07.2016
14
Also wenn ich Pumpen wähle höre ich nichs. Prinzipiell blinkt die rote Startleuchte ganz normal und alle Programme lassen sich anwählen, nur starten tut sie nicht.
Giuseppemeazza
31.07.2016
14
Ok Pumpe ist bestellt
3.432
Moin Giuseppe
  • Fehlerauslesen hat sie 5 mal gelb und einmal rot
Das ist F 51, Motorfehler oder die WA hat ein Masseschluss. Bei ca. sieben Jahre, ist das auch normal.
Du hast die ja auseinander, dann überprüfe den Motor.
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Um einen Masseschluss zu lokalisieren werden spezielle Messgeräte gebrauch, Metratester (Gerätetester), bzw. ein Isolationsmessgerät, normale Multimeter reichen dafür nicht aus.
Der Kohlenstaub im Motor, kann auch einen Masseschluss verursachen. Knöpfe dir erstmal den Motor vor.
Giuseppemeazza
31.07.2016
14
Ich habe den Motor ausgebaut und die Kohlenbürsten ausgebaut. Diese sind über 3 cm lang und lassen sich gut zu drücken. Die Metallfläche ist schön glatt. Leider habe ich weder den Wissensstand noch das technische Equipment um die Messungen vorzunehmen.
464
Das hört sich doch aber gut an, wegen dem Motor und den Kohlen, d.h. er scheint okay zu sein.
Wenn Du die Möglichkeit zum Auspusten hast und der Motor eh draussen ist, dann mach das ruhig...
Hast Du denn ein Multimeter?
Giuseppemeazza
31.07.2016
14
Hab grad eins vom Nachbar geholt. Was und wo soll ich messen. Ich kenn mich da nicht aus. Aber auf den Kopf gefallen bin ich nicht.
Giuseppemeazza
31.07.2016
14
Hab die Pumpe getauscht und nun läuft die Maschine...
Hoffentlich bleibt das so!
Vielen Dank an alle für die große Hilfe!!!
Gruß Giuseppe
464
Na klar, warum nicht? :-)
Wenn die Maschinka jetzt mit neuer Pumpe wieder läuft, dann ist doch alles fein... - hast Du gut gemacht! (flex)
Thema: AEG Electrolux L54630 Startet nicht
AEG Electrolux Lavamat L45000 Waschmaschine geht in Pause Modus - blinkende LED
AEG HP044661 startet kurz an (Laugenpumpe) und springt danach gleich auf "Ende"
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
