AEG Electrolux L16850 Fehlercode E40, Verriegelung angekohlt
Diskutiere AEG Electrolux L16850 Fehlercode E40, Verriegelung angekohlt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux Typenbezeichnung: L16850 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E40, Verriegelung angekohlt...
mmayer
14.08.2018
bei unserer Waschmaschine kommt seit gestern immer ein Fehlercode E40. Zuerst ist das Problem während eines Waschprogramms aufgetreten, die Wäsche war am Ende nicht geschleudert. Wir haben dann nochmal ein T-Shirt gewaschen, da hat die Maschine auch mitten drin vor dem Schleudern wieder aufgehört. Jetzt kommt sofort beim Versuch ein Programm zu starten der Fehlercode.
Ich habe mir jetzt einige ähnliche Themen hier durchgelesen und die Verriegelung ausgebaut. Es handelt sich um das Teil mit der Nr. 124967513 (4 Kontakte). Der Kabelbaum ist ebenfalls schwarz (siehe Foto).
Jetzt bin ich mir unsicher wie ich weiter vorgehen soll. Ich habe in einem anderen Thema gelesen, dass sich die Elektronik und die Verrriegelung jeweils gegenseitig ausknocken. Ist das hier potentiell der Fall? Soll ichs draufankommen lassen und einfach nur ein neues Verriegelungsrelais einbauen? Oder soll ich die WaMa zuerst gründlich auseinanderbauen, die Elektronik begutachen und Elektronik + Kabelbaum + Verriegelung austauschen. Falls letzteres besser ist:
  • Wie baue ich die Elektronik aus, das Schloss habe ich durch die Gummimanschette ausgebaut.
  • Ist das der richtige Kabelbaum?
  • Was ist die Teilenummer der Steuerelektronik?
Vielen Dank im voraus!
Moin mmayer
Das Türschoss bekommt von der Elektronik (EL) Impulse von 20 msek., ist kein Bimetallschalter.
....Elektronik und die Verrriegelung jeweils gegenseitig ausknocken
Diese Gefahr besteht, da kann vorher auch nicht sicher festgelegt werden.
Eine konfigurieret EL liegt bei € 245,44
Die WA ist Baujahr 2008, da würde ich, wegen dem Lotteriespiel, mir das sehr stark überlegen.
Normaler weise sind WA/TR anfälliger, weil viel Technik auf kleinen Raum vorhanden ist.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Der. Türkontaktschalter ist 4 polig und mit einer spulen Verriegelung und nicht über ein Bisschen Metall :)
Das aber nur nebenbei.
Kabelsatz bzw den Stecker für das Türschloss bekommst du günstig bei eBay. Ebenso das Türschloss.
Die Elektronik wird ziemlich sicher auch einen abbekommen haben, da hast du schon gut recherchiert. Sonst wäre der Stecker nicht schwarz. Aber nicht immer ist ein Austausch für teuer Geld notwendig, sondern hier kann ich dir mit einer Reparatur der Platine helfen. Da du einen Waschtrockner hast, sollte sich das auch noch lohnen.
Dazu meld dich per Mail **********
Thema: AEG Electrolux L16850 Fehlercode E40, Verriegelung angekohlt
AEG Electrolux L76850A Nach Elektroniktausch Fehler E40
AEG Electrolux Lavamat L98699FL2 geht nicht mehr an
AEG Öko-Lavamat CHampions Line S update E40 Fehlerbehebung
