AEG Electrolux ? GHE623CA1 Favorit FD - Nummer : F55510VI0 Das wasser wird nicht mehr warm und die trockenfunktion versagt auch den Dienst
Diskutiere AEG Electrolux ? GHE623CA1 Favorit FD - Nummer : F55510VI0 Das wasser wird nicht mehr warm und die trockenfunktion versagt auch den Dienst im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux ? Typenbezeichnung: GHE623CA1 Favorit FD - Nummer : F55510VI0 E-Nummer: PNC 91153605700 kurze Fehlerbeschreibung...
shadowfoever78
30.10.2019
24
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das wasser wird nicht mehr warm und die trockenfunktion versagt auch den Dienst
unsere Spüllmaschine hat leider verlernt warm bzw. heisses Wasser zur Reinigung zu liefern.
Erst dachte ich es wäre das Relay auf der Steuerelektronik aber leider finde ich dieses nicht
bei einem anderen Modell war es in der Tür mit eingebaut. hier scheint es aber bei diesem nicht zu sein.
Den Drucksensor habe ich gefunden und werde ihn auch mal reinigen den
Temperaturfühler habe ich auch mal von außen gereinigt.
Es läuft gerade ein Probelauf aber leider ohne Erfolg.
Also falls der Drucksensor sauber wäre dann könnte es ja nur der Temperaturfühler sein oder wo ist in diesem Gerät die Schaltplatine versteckt ?
Vielen lieben Dank im voraus.
MFG
Shadowforever78
5.061
741
Wenn das Wasser nicht warm wird ist einer der Lieblingskandidaten die Heizung selbst, durchgebrannt. Mal den Innenwiderstand der Heizung selbst messen, bei vom Netz und Wasser getrennten Gerät und abgestecktem Stecker zur Steuerung.
shadowfoever78
30.10.2019
24
Dann wäre es ja diese 140000549117 also nich konfigurierte Elektronik
Dann muss die ja weit unten sitzen bei diesem Gerät also nicht oben bei den Schaltern sondern janz unten also muss ich dann wohl die ganze Tür zerlegen vorne oder?
Weil so wie es aussieht sieht das so aus wie die Platine von außen bei der meist das Relay durchbrennt... oder?
Vielen Dank im voraus.
nee, nee, das muss auch oben sein - aber warte mal @Schiffhexler ab, der ist AEG-Spezi!
shadowfoever78
30.10.2019
24
Hier mal ein paar Bilder leider ist da kein weiteres PCB mit Steuereinheit.
Ich bin mal auf die Lösung gespannt:
Der untere ist für das Geschirrspülmittel etc...
Nur die Steuertasten etc... (leider)
Ps. Ohm der Heizung muss ich noch messen sobald ich die Zeit finde. Aber warum sollte die plötzlich aussteigen... Naja technik halt :)
Aber vielleicht ist ja wirklich irgendwo noch so eine Stuerplatine mit Relay verbaut... :)
Leider finde ich auch keine Service BDA wäre vielleicht noch einafcher. *grins*
Vielen lieben Dank
Mfg
shadow
Moin shadowfoever78
Der GS ist mit einer Heizpumpe bestückt. An der Spülpumpe (SP) sind zwei Leitunger für die Heizung.
Sie SP selbst, hat einen BLDC Motor (Drehstrom).
Oben in der Tür, befindet sich nur die Bedienerelektronik.
Die Steuerelektronik befindet sich unter der Tür hinter der Abdeckung.
shadowfoever78
30.10.2019
24
Hi da unten hatte ich nur den wassersensor Heizung etc gesehen aber nich eine Platine in Plastik welche so aussieht wie die bei der gerne das relay durchbrennt bzw. Welches nach gelötet werden muss. So etwas fand ich unter der Tür leider nicht direkt am Fuss. Oder meintest du woanders? Habe die untere Blende auch agenommen dort wo der Drucksensor usw liegt...
shadowfoever78
30.10.2019
24
Nich wundern bin erstmal im Urlaub. Melde mich falls ich mehr weiss. Grüsse
Moin shadowfoever78
Geh hier auf Elektrische Komponenten
887A – Anzeige und Schalt-EL
887 – Konfigurierte-EL
Der GS wurde in PL hergestellt. Wenn die EL nicht in der Tür sitzt, (bei den neueren Geräten,
dann schau an der rechten Seitenwand nach hinten.
shadowfoever78
30.10.2019
24
Hi Schiffhexler, also die Elektronik sitzt bei diesem Gerät hinten direkt an der Rückwand ich hätte nichts weiter aufschrauben brauchen aber wie man eventuell auf den Bildern erkennt ist dort alles in Ordnung oder siehst du da noch eine Kaltelötstelle ?
So dann werde ich mal weiter prüfen und dann wohl doch mal das Multimeter finden müssen *such*
PDF gross 10 MB
PDF klein 1,9 MB
Naja Übung macht den Meister :)
Vielen Dank schon mal im voraus
Gruss
shadow
Moin shadowfoever78
Da gibt es nur eins durchmessen, aber die Leitungen vorher abziehen
shadowfoever78
30.10.2019
24
Also bei diesem netten Bauteil meinste sicher ;)
Nicht das Blau Braune sondern die Weiss Braunen oder ?
Danek im voraus
Gruss
shadow
Das sind die Motoranschlüsse.
Ganz vorne die bl + br Leitung, wo der Schlauch hin läuft (Plastikpott), das ist die HZ
shadowfoever78
30.10.2019
24
ok werde ich dann mal prüfen also einfach den stecker ziehen und messen ;)
aber erstmal muss ich das Multimeter finden *grummel*
Danke und
gruss
shadow
shadowfoever78
30.10.2019
24
Also wenn ich alles richtig gemacht habe dann zeigt es kein Ohm, an..
also dann nehme ich mal an kaputt...
oder es ist die Morgenmüdigkeit die mich das falsch deuten lässt.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
die Anzeige "OL = offene Leitung / open line" zeigt eine Unterbrechung des Drahtes an.
Ich nehme an, Du hast die Messung zur Sicherheit wiederholt.
Wäre nicht das erste Mal (auch bei Fachleuten), daß die Meßstrippen nicht richtig Kontakt haben, die Weisheit "wer mißt, mißt Mist" kommt nicht von ungefähr... ;-).
Das ist kein Zweifel an deinen Fertigkeiten und auch keine Anmerkung aus der Kategorie "für wie blöd hält der mich eigentlich", sondern Ergebnis von Erfahrungen.
Wie schon vermutet, ist die Heizung dann wohl durchgebrannt.
Über den o.g. Link zum AEG-Shop kommst Du zum Originalteil: "elektrische Komponenten" => Teil Nr. 6
Mit der AEG-Teilenummer 4055373759 kannst du über google&Co. nach dem Erwachen aus der AEG-Preis bedingten Ohnmacht ein günstigeres Modell suchen.
Schönen Gruß
mmhkt
shadowfoever78
30.10.2019
24
Hi und vielen Dank für den gut gemeinten Ratschlag :)
Ich habe es aber mehrfach leider wiederholt werde es nun vor der google suche nochmals tun :)
bin gespannt was mir google ausspuckt denn die AEG Preise sind ja wirklich puhhhh
im Prinzip wäre es ja nur das Heizelement dises hatte ich aber noch nicht einzeln gefunden
aber recherchieren soll da ja helfen.
Vielen Dank erstmal.
PS. bleibt nur die Frage wie baut man das aus... na das wird sicher lustig...
Ich werde nun mal Dr. google anschmeissen und Euch berichten.
Falls jemand shcneller ist als ich kann er es gerne als antwort setzten und alternativ wenn ich etwas gefunden habe berichte ich gerne so das andere dann auch Hilfe haben :)
Gruss
shadow
shadowfoever78
30.10.2019
24
Nachtrag: Irgendwie konnte ich den Beitrag nicht richtig nach editieren deshalb nun hier als Antwort
Also hier ein paar Bildchen
Ich habe es nochmals gemessen nachdem ich es ausgebaut habe und habe nun verschiedene Werte
direkt an den Heizenden der Spirale
Am Stecker selber bleibt es bei OL also guckte ich mir das ganze mal an:
Dann habe ich jetzt mal ebay geschaut und ein Ersatzeil für rund 40 EUR endeckt (neu) dieses schaue ich mir morgen mal Live an.
Ich halte euch auf dem laufenden Vielen Dank erstmal.
gruss
shadow
5.061
741
Schöne Bilder!
Evtl. ist dort noch eine Thermosicherung eingebaut und die hat ausgelöst. Ist irreversibel und meist mit Punktschweißverbindungen angebracht. Da man damit sowieso nicht spaßen soll (Brandgefahr) ist sicherlich der Austausch des kompletten Teils die saubere Lösung.
Thema: AEG Electrolux ? GHE623CA1 Favorit FD - Nummer : F55510VI0 Das wasser wird nicht mehr warm und die trockenfunktion versagt auch den Dienst
AEG Electrolux ? GHE623CA1 Favorit FD - Nummer : F55510VI0 Das wasser wird nicht mehr warm und die trockenfunktion versagt auch den Dienst (Zusatzinfo
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
AEG Favorit 66600 VI1P Fehler i10
AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
AEG Electrolux Autarkes Glaskeramikkochfeld 6630 K-MN
