AEG Electrolux ? GHE623CA1 Favorit FD - Nummer : F55510VI0 Das wasser wird nicht mehr warm und die trockenfunktion versagt auch den Dienst (Zusatzinfo
Diskutiere AEG Electrolux ? GHE623CA1 Favorit FD - Nummer : F55510VI0 Das wasser wird nicht mehr warm und die trockenfunktion versagt auch den Dienst (Zusatzinfo im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux ? Typenbezeichnung: GHE623CA1 Favorit FD - Nummer : F55510VI0 E-Nummer: PNC 91153605700 kurze Fehlerbeschreibung...
shadowfoever78
30.10.2019
24
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das wasser wird nicht mehr warm und die trockenfunktion versagt auch den Dienst (Zusatzinfo zum alten Post)
Hi Ihr Lieben,
hier nun mal eien Rückmeldung als die Maschine lief nun rund 2 Jahre einwandfrei.
Leider kam nun wieder das gleiche Fehlerbild. Aus diesem Grund werde ich Sie nun nochmals mit
einer neuen Heizung ausstatten.
https://forum.iwenzo.de/aeg-electro...funktion-versagt-auch-den-dienst--t69036.html
:) Ich halte Euch auf dem laufenden :)
Bleibt gesund :)
LG
shadowforever78
Moin Shadow
Wenn die Heizpumpe nach zwei Jahren wieder platt ist, würde ich vorsichtig sein.
Die Heizung zieht ja einen höheren Strom. Da könnten von dem mickrigen Heizrelais auch die Kontakte verschmort sein und diese Kleben dann evtl. zusammen.
Wenn das Wasserabgepumpt ist, dadurch könnte die Heizung weiter im betrieb bleiben und brennt dadurch durch. Ein Relais bekommst du für ca. 2 Taler.
Aus Sicherheitsgründen würd ich direkt ein neues Relais einsetzen.
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
Thema: AEG Electrolux ? GHE623CA1 Favorit FD - Nummer : F55510VI0 Das wasser wird nicht mehr warm und die trockenfunktion versagt auch den Dienst (Zusatzinfo
AEG Favorit 65712 VOIP Heizt nicht mehr
AEG Electrolux Favorit Wasseraustritt aus der Wasserhärteeinstellung Hallo
AEG GHE623DA2 AEG Favorit Pro Intensiv - Wasser bleibt nach Waschgang stehen, heizt nur manchmal
