AEG Electrolux 911D92-2T Schlauch zwischen Pumpe und Sumpf d
Diskutiere AEG Electrolux 911D92-2T Schlauch zwischen Pumpe und Sumpf d im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux Typenbezeichnung: 911D92-2T E-Nummer: 911926608 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schlauch zwischen Pumpe und...
FrankEngels
09.01.2016
6
E-Nummer: 911926608
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schlauch zwischen Pumpe und Sumpf defekt(gerissen)
Hier das Typenschild
T46P47
Der defekte Schlauch
E2MHPZ
Hallo liebe Porengemeinde und liebe Helfer hier auf dem Board, leider zeigte meine SM heute ,30 an und ich konnte zunächst wegen diesem Forum den Fehler erkennen (ÜBERFLUTUNG im GEHÄUSE)
Den Fehler habe ich auch sehr schnell gefunden, der Schlauch zwischen Pumpe und Sumpf ist zerstört, kann mir jemand hier sagen, wo ich das Teil (schnellstmöglich!) geliefert bekommen kann?
Vielen Dank Vorab für die Hilfe
Mit Harz-lich herzlichem Gruß
Frank
462
Schon wieder so ein Mistding mit geklebten Schlauchstutzen!
Echt eine Frechehit, dass man für so´n Pfennig-Schlauch die halbe Maschine demontieren muss und dann noch das halbe Portemonnaie leeren darf...
FrankEngels
09.01.2016
6
Hi Flumer, Du meinst wenn ich das Teil dort bestelle (Dein Link) dann passt das auch in mein SM?
Kennst Du den Shop? Sind die zuverlässig bzgl. Lieferzeit?
P.S. Respekt für die Turboantwort hier!
462
Kannst auch bei AEG direkt bestellen, kostet allerdings auch was mehr... - guggstu>>> mal hier bitte
462
Also ehrlich gesagt, je länger man sucht, desto billiger werden die Dinger, aber ich befürchte weder flumer´s noch Dein Artikel ist der wirklich passende, denn die ORIGINAL-Artikel-Nr. lautet nunmal 1527957128 ! (wie auch aus meinem AEG-link oben ersichtlich, und von dort passt leider nicht eine der früheren Artikelnummern auf flumer´s und Dein Produkt - und der AEG-link passt auf jeden Fall zu Deiner Maschine per PNC und Modell, siehe "Dieses Teil passt zu Produktnummer: 91192660800 / Model F65090IM" am oberen Rand der AEG-Site)
Google mal nach dieser Nummer, da geht´s bei guten 20€ los (bei den üblichen Verdächtigen und bekannten Amazonen-Ihhbays&Co.) - und wenn schon sparen, dann richtig :-) :-) :-)
FrankEngels
09.01.2016
6
So habe soeben LIEBER beim SHOP bestellt den mir FLUMER empfahl, ich hoffe alles passt! :-)
Inkl. Paypal. und Versand 63,44 €
Wünsche Euch allen ein charmantes WE!
P:S. OH OH Jetzt erst habe ich gesehen, dass Kombi schrieb das auch der vom MODERATOR nicht passen soll ??
Habe ich also nun den falschen bestellt?? grrrrr
462
Keine Sorge, habe nochmal geschaut - da ist beim Krempl-Shop die Nummer nur anders dargestellt, mit einem "/" vor der letzten 8 - also alles okay!
Aber das wird schon ein ordentliches Projekt, der Pumpentopf-Umbau - hoffentlich sind alle alten Dichtungen und Klemmschellen noch brauchbar...
Ein paar kleine Tipps vorab:
- Für die ganzen Dichtringe und Gummi-Teile: die flutschen besser, wenn man etwas Spüli oder ganz profan Olivenöl verwendet! Alte O-Ringe und Dichtungen mögen es auch gerne, wenn man sie nach einer (z.b. Essig-)Reinigung über Nacht in Olivenöl einlegt, denn dann "quellen und glätten" sich die Dinger etwas... (alter Trick von einem der ältesten Gummiwaren-Händler in Berlin - natürlich nur technische Gummi´s, kein Schweinkram! 8-) )
- Pass bitte auf Deine Finger auf, denn der Rand vom Edelstahl-Gehäuse des Maschinenbodens ist oftmals rasiermesserscharf!
- Mache Dir vor und zwischen jedem Arbeitsschritt reichlich Fotos und sortiere/beschrifte/markiere alles - denn das erleichtert den späteren Zusammenbau ungemein, und es bleiben auch nicht soviel Schrauben und Teile übrig... O-)
- last but not least: Du hast aus dem AEG-link die (nicht so tollen) Explo´s zur Übersicht, und natürlich UNS, die wir jederzeit gerne helfen!
- Meinen Respekt hast Du jetzt schon, dass Du Dich da überhaupt rantraust! (handshake)
FrankEngels
09.01.2016
6
DANKE für diese INFO! Danke! :-)
Da traut sich ein Elektriker Meister ran :-) ich habe nur die FOTOS gemacht und die Jungs von Google zu Euch geschickt :-) Danke nochmal! Ich werde berichten! Versprochen! P.S. Ein Plus habe ich Dir eben verpasst und dem MOD! :-)
462
Danke! :-)
Dann trag das doch als "Wissensstand" im Profil nach, das hilft immer allen Beteiligten bei der Einschätzung der Repa-Möglichkeiten...
FrankEngels
09.01.2016
6
Danke! :-)
:devil: heheh falsch ausgedrückt :-) meine Maschine ist defekt und mein Bekannter Elektriker Meister :-) der kann aber die Jungs von google nicht losschicken :-) wie gesagt ich werde berichten!
Nochmal Tausend dank an Euch beiden für den Support!
Thema: AEG Electrolux 911D92-2T Schlauch zwischen Pumpe und Sumpf d
AEG Electrolux 911D92-2T Geschirrspüler läuft voll
AEG Electrolux Välgjord Fehler i30 Wasser läuft aus linkem
AEG 911d92-2t defekter Schlauch am Pumpensumpf
AEG Lavamat W 1020 Motor dreht nicht
AEG / Electrolux L16850A3 ERR 66 -Kein waschen/trocknen mehr
