AEG Electrlux Santo S83600CMM1 Türanschlag + Kabel wechseln
Diskutiere AEG Electrlux Santo S83600CMM1 Türanschlag + Kabel wechseln im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrlux Typenbezeichnung: Santo S83600CMM1 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türanschlag + Kabel wechseln...
steffess
16.01.2012
will an meinem neuen Kühlschrank AEG S83600 mit Bedienfeld in der Tür den Türanschlag wechseln. Habe die Tür mittlerweil abgebaut, die Platine abgeklemmt und jetzt muss das Kabel vom rechten Scharnier ins linke neu verlegt werden.
Die obere Kunststoffabdeckung der Tür muss abgenommen werden.
Wer kann mir sagen, wie ich diese Abdeckung abnehmen kann? :?:
Danke vorab
Steffess
steffess
16.01.2012
Jo,
habe das Problem mittlerweile selbst gelöst.
Ablauf beim Umbau wie folgt:
Bedienfeld in Tür nach oben drücken und am unteren Ende aus der Tür ziehen.
Steckverbindung trennen
Abdeckung von Scharnierbolzen (oben auf dem Kühlschrank) entfernen
Scharnierbolzen (Nr. 1) abschrauben (2 Schrauben)
Kabel (das vom Bedienteil kommt) aus der Tür herausziehen
Kühlschranktür aus unterem Scharnierbolzen heben und zur Seite stellen
Halter Scharnierbolzen (Nr. 2) zwischen Kühl- und Gefrierfach abschrauben (2 Schrauben)
Gefrierfachtür aus unteren Bolzen heben und weg stellen
Scharnierbolzen (Nr. 3) unten am Gefrierfach herausdrehen und auf anderer Seite eindrehen
Griffleisten an beiden Türen umbauen
Gefrierfachtür in unteren Bolzen (Nr. 3) einhängen
Halter Scharnierbolzen (Nr. 2)in Gefrierfachtür einstecken und anschrauben (2 Abdeckkappen vorher herausdrehen!)
Kabel für Bedienteil auf andere Seite legen
dazu die beiden Plastikabdeckungen oben rechts und links abziehen
die 2 Schrauben rechts und links an der Blende lösen
Blende etwas nach vorne ziehen (Achtung, ist leicht angeklebt)
Kabel neu verlegen
Blende wieder anschrauben und Abdeckkappen aufstecken
Kabel durch Scharnierbolzen oben (Nr. 1) ziehen
Kabel weiter durch das weiße Loch (Gegenlager zum Scharnierbolzen) schieben, bis es vorne an der Tür heraus kommt
Scharnier in Kühlschranktür einhängen und abschrauben
Scharnierabdeckung aufstecken
Stecker wieder an Bedienteil anschliessen
Bedienteil erst oben einhängen und dann unten einclipsen.
Dauer ca 20 min.
Viel Spass
Thema: AEG Electrlux Santo S83600CMM1 Türanschlag + Kabel wechseln
AEG Electrolux Santo 80368-5KGL Keine Funktion
AEG AEG SANTO 4088-8KG Typ KS20047 Türkontakt defekt, Gerät erkennt Türschließung nicht, dauerhafter Warnton
AEG Santo K91000i Kühlschrank kühlt ungleichmäßig, Rechteck im Display rechts oben.
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
AEG Electrolux Santo 86378-KG1 Türalarm obwohl Tür geschlo
